Bonsoir,
Après moultes recherches, j’en appelle à vos compétences pour m’aider…
Je suis en train d’essayer d’installer mon robot. Le problème, c’est que sur mon terrain, j’ai déjà des fils enterrés (fils électriques pour alimenter des lumières et des prises électriques). Il y a ainsi plusieurs gaines enterrées sur mon terrain et le câble périphérique ainsi que le câble guide du robot les croise. Pour le moment j’ai installé ces câbles du robot sans les enterrer, je les ai juste posés et fixés avec les crochets.
Le robot m’indique que je n’ai pas de signal boucle.
J’ai essayé d’installer le robot dans une zone où je sais que je n’ai aucun autres fils enterrés, et là, ça marche…
J’en déduis que ce sont bien mes fils enterrés (ceux qui alimentent mes prises électriques et mes lumières) qui perturbent le signal.
Mais du coup, comment puis-je installer mon robot?
Merci beaucoup, d’avance, pour votre aide…
Juju
Il y a 13 heures, Juju a dit :
Bonjour Juju
C'est curieux, j'ai également des fils d'alim 220V sous gaine qui croisent mes fils périphériques et je n'ai pas de problèmes.
Question : le signal de boucle est il correct quand vous déconnectez le 220 v qui alimentent vos gaines d'éclairages ?
