misterspip Posté(e) le 18 avril 2023 Signaler Posté(e) le 18 avril 2023 Bonjour, Je suis de retour sur ce forum après quelques années d'absence. Mon AC220 démmarre, mets la coupe en route, mais celle-ci s'arrête immédiatement. Le robot recule, tourne et redémmarre la coupe et s'arrête immédiatement à nouveau. Après 4-5 fois, il s'arrête définitivement avec le message "disque de coupe bloqué". J'ai démonté les deux plateaux et réessayé mais même résultat. Lorsque je fais le test de la puissance moteur de coupe, j'obtiens : Courant: 11 Courant moy: 86 Vitesse: 0 rpm Tension: 18.1V Lorsque je démarre le test, le courant a une valeur de +- 1750 mais retombe à 11 quasi de suite. La batterie est neuve. L'un d'entre-vous aurait-il une idée ? Merci d'avance Fred. Citer
mkael Posté(e) le 5 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2023 Bonjour, J'ai le même soucis, vous n'avez pas eu de réponse, mais avez vous trouvé une solution ? Merci Citer
Solution misterspip Posté(e) le 5 novembre 2023 Auteur Solution Signaler Posté(e) le 5 novembre 2023 C’était un faux contact dans un câble qui va de la carte mère au moteur de coupe. Ça a pu être rafistolé mais maintenant j’ai d’autres soucis (carte mère probablement HS). Fred 1 Citer
mkael Posté(e) le 6 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2023 Merci de votre reponse, il y a des chances que j'ai le meme probleme, en effet j'ai demonte la carte mere pour l'inspecter et apres remontage, le moteur s'est mis `a remarcher, je suppose donc qu'il y a aussi un faux contact, chez vous, c'etait plutot le connecteur carte mere ou moteur, ou vraiment le cable ? Citer
misterspip Posté(e) le 6 novembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 6 novembre 2023 Je suppose que c’est plutôt le connecteur car il a été maintenu en place avec un colson. Citer
mkael Posté(e) le 6 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2023 merci, je vais commencer par la. Si votre carte mere est HS, vous comptez la changer ? Je me demande si je vais prolonger la mienne, elle est de 2008 ... Citer
misterspip Posté(e) le 6 novembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 6 novembre 2023 Je ne pense pas car mon robot est de 2007, donc faire des frais conséquents alors que les autres composants ont de fameuses heures de vol n’est peut-être pas le plus indiqué. Citer
did17 Posté(e) le 25 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2024 20240125_200623.heic20240125_200623.heicBonjour. j'ai aussi un problème de moteur de coupe sur ma HVA 220 ac . Le disque de coupe ne démarre pas sauf si je le lance à la main. Dans le menu outils le disque tourne et j'ai les valeurs suivantes : courant 400 courant moy 359 vitesse 2493 tension 19.7 v Est-ce que quelque-un sait si ces valeurs sont normales ? cdlt Citer
Razmoket Posté(e) le 1 mars 2024 Signaler Posté(e) le 1 mars 2024 Si la coupe ne se lance pas il faut réparer la carte mere Citer
