Je rencontre actuellement un problème avec Mon robot Gardena R80LI et j'avoue que je commence sérieusement à désespérer !!!
Il est installé depuis maintenant 6 ans... Lorsque j'ai voulu le remettre en service cette année, j'ai rencontré un premier problème que j'ai pu facilement diagnostiquer avec l'aide de ce forum... En effet, le voyant était vert au branchement puis d'un coup, plus de voyant (de manière aléatoire, ça pouvait fonctionner 1, 2 ou 3 jours puis d'un coup plus rien et le robot s'arrêtait au milieu du terrain avec le message "Pas de signal boucle").
Il s'avère que c'était la carte électronique de la station de charge. J'ai donc fait remplacer cette carte (158€).
Je procède de nouveau au branchement et là, j'ai un voyant !! Mais un voyant bleu clignotant signifiant une coupure de câble périphérique. Chose qui m'étonne car lors du premier problème, j'avais un voyant vert et la tondeuse fonctionnait très bien... et en 15 jours de temps, je n'ai pas donner de coup de bêche dans le jardin......
J'ai donc procédé à plusieurs manipulations.
1 - J'ai créé une boucle courte avec des connecteurs neufs... Le voyant clignote vert ou jaune (désolé difficile à voir, je suis daltonien mineur :)) Dans la doc ils disent que le voyant doit être vert fixe.... Mais je me dit que c'est logique car le voyant clignotant jaune signifie l'absence de signal Guide sur la boucle périphérique... Forcément, avec la boucle courte je n'ai pas connecté le fil guide dessus....
2 - J'ai inversé le fil guide avec le AL et AR pour localiser le côté défectueux...
- Avec le AR, le signal passe au vert fixe et la tondeuse se lance... Pas de problème.
Avec le AL, le signal est toujours bleu clignotant....
Je présume donc que j'ai une coupure sur la section entre le AL de la base et le croisement de mon fil guide....
Pour autant, ce Week end, à force de brancher et débrancher les câbles, le voyant est repassé au vert quelques heures et la tondeuse a bien fonctionné !! Puis de nouveau bleu clignotant d'un coup !!
J'aurais envie de penser que le problème vient du connecteur au niveau de la base, qui serait un peu oxydé bien qu'à l'oeil nu ça me parait propre... J'en ai commandé des nouveaux à un prix exorbitant pour pouvoir le remplacer....
Je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème... ou si je pouvais avoir une aide autre ..... ?
Merci à vous,
Bien cordialement,
