Bonjour à tous les bergers,
Je suis en train de préparer l'installation de mon 430X. Je me pose la question de la possibilité de croiser un fil guide avec le fil périphérique. En effet, j'envisage de créer un "îlot" avec le fil périphérique pour délimiter une plate-bande fleurie. En faisant ainsi, je crée de la sorte un couloir étroit (6 x 2 m) entre cette plate-bande et la limite du terrain.
Je compte faire passer un fil guide dans ce couloir pour faciliter / obliger le passage du robot. Dans ce cas, je n'ai donc pas le choix que de faire croiser le fil guide avec l'aller-retour du fil périphérique entre l'"îlot" et le la limite de terrain.
Certaines versions de la documentation Husqvarna mentionnent qu'il est interdit de réaliser ce genre de croisement, d'autres ne citent même pas ce cas. Je me tourne donc vers vous pour savoir si certains d'entre vous ont déjà rencontré ce cas de figure et ce qu'il en est réellement.
Un grand merci !
Hello,
Passer le fil guide derrière n'aidera pas à la tonte. Le mouton ne fera que y passer pour revenir à la base et quand il revient il ne tond pas.
Donc, à ta place, je ne me poserai même pas la question de savoir si ça va marcher.
Je passerai le fil guide devant l'ilot à hauteur approximative du point d'arrivée.
Le 30/03/2023 à 18:01, Senjar a dit :
Bonsoir,
Quelle est la raison qui oblige le passage du robot dans ce couloir ? Une explication peut être ?
Bonsoir à tous,
Effectivement, si le robot n'est pas en mode tonte quand il utilise un fil guide, cela ne me servira à rien de forcer le passage dans le couloir.
J'attends une accalmie de la météo pour commencer la pose des fils... ;)
Merci pour les réponses !
