Horaires de tonte
Aller à la solution Résolu par NONO19,
Bonjour, après changement de la batterie, j'ai remis en service mon robot 430X. Programmé de de 10h à 24h avec hauteur de coupe maxi. Curieusement il tond très peu et rentre à sa base avec 87% de charge et y reste très longtemps alors qu'il est chargé à 100%. Ce matin il prévoit un démarrage à 10h46 et non 10h comme programmé... J'ai enlevé la minuterie adaptative.
Même soucis sur un 315X de 2020 avec seulement 2100h de tonte avec l'horaire de début de tonte qui se décale tout seule (10h puis 10h40 puis 11h20 etc.....)
Rentre à la base pour rechargement alors que la batterie est > à 80%
Le concessionnaire a testé la batterie qui semble bonne. On me propose chgt de carte de mère !!!!!
Evolution : la hot line a conseillé de changer le port de la batterie : pas de changement. Puis de déconnecter la commande via l'appli et la miracle tout semble rentré dans l'ordre... J'attend leur avis sur la suite, est ce un bug lié à la MAJ ?
  • Solution
Bonsoir,
Je reviens vers vous car le défaut est désormais identifié avec l'aide du revendeur.
C'est la carte GSM de communication qui permet la prise de commande via un smartphone ainsi que le guidage GPS qui est en cause.
Il a suffit de déconnecter cette carte pour que le robot refonctionne normalement. Par contre la fonction GPS qui l'aide à se repérer dans le terrain est inopérante. Pour palier à ce problème il faut configurer dans le menu les zones de tontes en % et distance pour espérer optimiser la tonte.
J'espère vous avoir aiguillé.
Cordialement
Oui mais sans communication c'est juste la galère, l'intérêt de ce robot est de pouvoir le commander et le suivre avec un iPhone
