Bonjour à tous, mon robot 305 m'annonce coincé dans station de charge il ne veut pas sortir. Il sort de révision mon revendeur a changer la carte mère car il ma dit que sa venais sûrement de la mais le probleme persiste.  Lorsque je le sort de la base pour le faire marcher il me met moteur de coupe bloqué. Chez mon revendeur le robot fonctionne. Avez vous des conseil à ce sujet? Merci.
mais si vous le placez au milieu de la pelouse, appuyez sur "start" "zone principale" "ok" et fermez la porte, que fait le robot ?
Il me met soit moteur roue gauche bloqué, moteur de coupe bloqué. Mon revendeur est venu voir mon installation il ma dit que le problème venait du robot. Du coup il doit voir d'où vient le problème.
