Vidou Posté(e) le 13 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2022 Bonjour, j’ai mon Mouton qui, parfois, lorsqu’il se met dans la station de charge, ne se charge pas complètement…et par conséquent ne redémarre pas le lendemain car il n ´est pas a 100%. je vous avoue que je ne comprends pas comment cela se fait, puisqu’il est bien connecté à la station, je le vérifie avec le Bluetooth, Qu’il m’indique être en charge mais la charge soit n’arrive jamais à 100 % soit arrive à 100 % et peut-être diminue dans la nuit ce qui fait que le lendemain le mouton ne veut pas travailler. Si il y avait un mauvais contact il ne serait pas connecté et ne chargerai pas. Il est bien connecté donc cela veut dire qu’il n’y a pas de mauvais contact mais pourquoi il ne se charge pas correctement parfois ? Avez-vous des idées ? Je vous remercie Citer
Wiwi Posté(e) le 21 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2022 De nombreux problèmes similaires ont été résolus en remplaçant le transformateur. As-tu essayé de changer le transformateur ? Citer
Gautré Posté(e) le 26 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2022 Bonsoir Je suis surpris, car avec 99% de charge, le robot devrait démarrer. Les paramétrages sont bon?? es tu allé voir si il y avait des codes défauts ?? Cordialement Hervé Citer
Vidou Posté(e) le 27 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2022 Il y a 19 heures, Gautré a dit : Bonsoir Je suis surpris, car avec 99% de charge, le robot devrait démarrer. Les paramétrages sont bon?? es tu allé voir si il y avait des codes défauts ?? Cordialement Hervé Bonsoir oui a 99% tu as raison elle démarre si quand elle est a 99% elle doit tondre. Mais si ce n est pas le cas elle continue a se decharger et quand elle doit aller tondre, elle est <99 % ( je ne sais plus combien de % c etait quand le problème s est présente) mais elle n a pas démarré Citer
Vidou Posté(e) le 27 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2022 Le 21/11/2022 à 14:03, Wiwi a dit : De nombreux problèmes similaires ont été résolus en remplaçant le transformateur. As-tu essayé de changer le transformateur ? Le transformateur tu penses ? J ai lu des gens qui parlaient plutot des « moustaches « et des fils interieurs qui auraient pu cramer je n ai pas changé le transformateur non…faudrait que je demande au revendeur le souci c est que le problème est ponctuel, et ne se produit pas tout le temps… Citer
Wiwi Posté(e) le 5 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2022 Si la charge atteint 99% je ne pense pas que le problème puisse venir de la moustache ou du cablage. Au lieu de cela, je pense que le problème vient de l'alimentation électrique, qui n'arrive pas à charger complètement la batterie, et donc le robot ne démarre pas. Quoi qu'il en soit, vous pouvez vérifier en toute sécurité les bandes de charge et le câblage qui se trouvent sur les moustaches de la station, qu'ils sont sans oxyde et que la résistance est faible. Cela prend 5 minutes pour faire cette vérification. Fred 1 Citer
Fred Posté(e) le 5 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2022 Je vois aussi régulièrement mon robot qui est chargé à 99% par contre il démarre le lendemain sans problème. Il y a 10 heures, Wiwi a dit : vous pouvez vérifier en toute sécurité les bandes de charge et le câblage qui se trouvent sur les moustaches de la station, qu'ils sont sans oxyde et que la résistance est faible. Cela prend 5 minutes pour faire cette vérification. Et je ferais ceci en premier lieu avant toute autre chose. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Vidou Posté(e) le 5 décembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 5 décembre 2022 Merci de votre aide , je les ai nettoyé avec de la laine d’acier et j’ai même passé un coup de WD-40 Donc niveau bande de charge c est ok, ensuite je n ai pas démonté le capot etant encore sous garantie je vais l amener chez le revendeur mais j aurais aimé lui apporter des pistes a explorer Citer
