³Bonjour j'ai un soucis avec mon robot gardena r80li
La station clignote en bleu j'ai tester le câble périphérique avec un testeur et il n'y a aucune coupure et le robot indique pas de signal câble,  le led rouge indique qu'il y a aucune coupure, la station indique que oui et le robot également pourriez vous m'aider merci
Pour savoir s'il y a un problème sur votre câble périphérique, il suffit de débrancher vos câbles actuels et faire une nouvelle boucle de qq metres de long avec un nouveau câble (n'importe quel fil électrique peut faire l'affaire) et voir si tout redevient normal. Si oui, c'est votre câble périphérique qui a probablement une coupure, si non le problème vient d'ailleurs et il faudra continuer les investigations.
C'est ce que j'ai fait mais j'ai du mettre également le câble guide et la lampe est verte , nickel c'est bien le câble périphérique merci
