Bonjour mon Automower 305 neuf ne fait chaque jour que la tonte initiale d environ 1h30 se replace ensuite sur sa base de couleur verte fixe et ne repart pas de là journée avec comme message pas de signal boucle
j ai recréer de nouveau signal boucle et aussi changer le transfo mais problème toujours la !
merci de vos retours
Hello,
Regarde 2 choses :
  - Tu dois avoir un mode ECO dans réglage/Utilisation. Désactive le si actif
  - Toujours au même endroit et si le mode ECO n'a rien changé, tu dois avoir Minuterie adaptative (météo). Désactive le si actif
Le mode ECO chez moi provoquait le même problème.
Vu ton modèle, pas sur que tu as la minuterie adaptative
