pifi38 Posté(e) le 1 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2022 Depuis son changement de batteries et des petits câbles adaptateurs ente les batteries et l'Automower. Mon mouton adoré ne revient pas systématiquement à da base. Il s'arrête pour tension batteries faible. Lorsque je le ramène dans sa base, son premier retour se fait en automatique, puis après c'est aléatoire. Etant novice, je pense que c'est un problème de paramétrages ... mais j'ai besoin de votre expertise pour m'aider à résoudre se problème. Je vous remercie d'avance et vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous Citer
Idefix69 Posté(e) le 2 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2022 Si tu penses à un souci de paramétrage, alors fais un reset usine. Mais j'ai des doutes sur le fait que cela soit la cause. Citer
pifi38 Posté(e) le 2 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2022 Bonjour Idéfix, j'avais fait un reset Usine, je vais en refaire un autre, on ne sait jamais ... Merci de ton aide en tous les cas Belle journée Citer
Wiwi Posté(e) le 3 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2022 les piles que vous avez installées sont-elles d'origine ? Citer
pifi38 Posté(e) le 5 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2022 Bonjour Wiwi, non j'ai fait très attention à bien prendre le même ampérage et le même voltage pourtant. Pour refaire l'histoire : Il y a deux ans l'ancienne propriétaire a du changer les 2 batteries. Il fonctionnait très bien depuis. J'ai porté mon robot en hivernage chez le vendeur qui lui fait une révision toutes les années. Quand je l'ai repris 4 à 5 mois après, il a fonctionné quelques temps, puis il recherchait les zones de tonte. En désespoir de cause, j'ai fait une réinitialisation usine. Pas mieux. J'ai appelé le technicien qui m'a demandé de resté appuyé sur zéro et de lui donner les valeurs affichées. Une des batteries était HS. Ils en avait pas, il fallait qu'il la commande. La période de tonte battant son plein, j'en ai commandé sur Internet et les ai remplacées. Je n'avait pas remonté le petit "adaptateur" d'origine qui se rajoute entre les batteries et la carte électronique. Mon robot passait de vite normale à vitesse lente. J'ai remis les connecteurs d'origines et de nouveau "recherche zone". J'ai commandé 2 adaptateurs et les ai remplacés. Tout fonctionnait bien. Donc les deux batteries et les deux adaptateurs sont neufs. Je pensais plus à un réglage qu'à un problème de batterie. Comment puis-je étant novice dans la programmation, je me souviens plus quelles informations il faut que je regarde quand je reste appuyé sur 0 pour arriver à identifier le problème. Merci beaucoup en tous les cas pour l'assistance que vous m'apportez. Pierre Citer
