ClaraD Posté(e) le 23 août 2022 Signaler Posté(e) le 23 août 2022 Bonjour, Mon automover 220AC ne rentre plus dans sa base: il suit le cable de guidage jusque 1mètre avant la base puis se "perd" et à la place de rentrer dans la base il repart chercher jusque la batterie soit vide. - pas de changement dans l'installation, le soucis est apparu d'un jour à l'autre - la lumière dans la base est toujours verte - pas de soucis de tonte: tout est nickel en mode manuel Du coup, comme il suit le cable jusqu'à proximité de la base, je me dis que c'est un problème avec la base, soit au niveau des cables / antennes F ou N, soit la carte mère de la base HS. Comment puis-je tester / trouver le problème? je ne veux pas acheter une nouvelle carte mère sans être sûre de mon problème... Merci par avance Citer
Fred Posté(e) le 27 août 2022 Signaler Posté(e) le 27 août 2022 Le câble n'est pas "trop enterré" de sorte que le robot ne sait plus le suivre ? Je n'ai jamais entendu ce genre de souci ... Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Suso Posté(e) le 6 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 6 octobre 2022 Also my 230acx started to have this issue. Did you solve ? How ? Citer
jpb1 Posté(e) le 9 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2022 Je pense qu'il ne détecte pas le signal "F" qui lui permet de faire le dernier mètre pour entrer dans la station de charge Citer
Wiwi Posté(e) le 11 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2022 essayez de faire un nouveau jumelage. Modifiez le code PIN et réessayez de l'envoyer à la base. Citer
Drakkann Posté(e) le 17 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2022 Bonjour, Mettez le en position de test comme décrit sur le manuel (voir photo en PJ) et les résultats orienteront votre recherche de panne. Il y a de fortes probabilités que la plaque (signal boucle F et/ou N) soit HS. Pour cela il faut vérifier les résistances des 2 boucles qui doivent se situer autour de 20 ou 30 ohms de mémoire. Citer
