La hauteur de coupe de votre robot est primordiale dans la configuration de votre robot et dans la qualité de votre gazon.
Il est donc important d'avoir à l'esprit quelques points avant de faire ce réglage.
Tout d'abord, si c'est la première installation de votre robot ou sa première coupe après l'hiver, il est conseillé de passer auparavant avec votre tondeuse de rechange si l'herbe est vraiment trop grande. En effet, cela ne sert à rien de la faire aller dans des herbes trop hautes. Il vous faudra une période plus longue pour avoir un beau gazon.
Ensuite et même si l'herbe n'est pas trop grande, l'avantage de nos moutons est qu'il est très simple de configurer ce paramètre, mieux vaut donc commencer par une hauteur de coupe plus importante pour redescendre progressivement par la suite. (toutes les semaines par exemple)
Le réglage se trouve dans : MENU > Hauteur de coupe
A noter qu'il y a 9 niveaux allant de 2cms (MIN) à 6cms (MAX)
Chaque niveau vous fait donc monter ou descendre d'un demi cm
Min = 2 cms
2 = 2,5 cms
3 = 3 cms
4 = 3,5 cms
5 = 4 cms
6 = 4,5 cms
7 = 5 cms
8 = 5,5 cms
Max = 6 cms
  • 1 an après...
  • 3 mois après...
Bonjour Thibault,
N'hésite pas à te présenter et présenter ton jardin/robot. ;)
Entre 3 et 5 tu dois avoir un terrain très plat et sans bosse ? Je serais curieux de voir une tonte si basse.
Perso j'ai pas osé.
Fin de saison c'est toujours mieux de remonter un peu le niveau pour que le gazon ait des forces pour passer l'hiver.
  • 3 semaines après...
Personnellement je l'ai passé plusieurs fois au rouleau afin de débosseler un maximum.
J'aurais pu tondre sur 3 si j'avais voulu. Le gazon sera plus beau avec une herbe de 4 cm qu'une herbe de 6 cm.
Ce n'est que mon avis :D
Oui, tout à fait d'accord.
Je pensais aussi passer le rouleau, mais vu que je n'ai qu'une tondeuse, à la main impossible dans la pente.
Je ne sais pas si un jardinier voudrai bien passer avec un rouleau. A voir...
Bonsoir !
Je n'ai pas vraiment de "gros trous" à part un ou deux, que je vais combler comme tu dis. Le reste c'est bosselé à cause des taupes, des traces de roue de ma tondeuse très lourde, ... etc.
A priori, pas assez pour que la tondeuse se bloque, l'installateur m'a dit.
J'essaierai de mettre une photoi
Le mieux est de passer au rouleau 2 x dans les 2 sens quand il fait encore humide. C'est ce que je fait en début de saison et on voit réellement la différence saison après saison.
L'autre avantage de l'automower c'est que c'est fini les traces des roues de tondeuses, il est tellement léger que ça ne fait plus de marque. Rien que pour ça c'est du bonheur. :lol:
