Tiboussa Posté(e) le 8 juillet 2022 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2022 Bonjour, J'ai le modèle Husqvarna automower 315. J'ai un soucis de clavier, les touches 7,8,9,0 ne fonctionne plus et du coup, plus possible d'entrer le pin code. C'est con :-( J'ai déjà démonté pour déconnecter et nettoyer les contacts du cable plat mais ca ne change rien, également enlever la batterie puis remettre. De plus maintenant, j'ai ce symbole ( image jointe) sur l'écran. Est-ce quelqu'un sait à quoi cela correspond ? Merci pour votre aide. Fred Citer
Chercheur Posté(e) le 9 juillet 2022 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2022 Normalement , selon les retours, il faut changer le clavier pour résoudre ce problème. Citer
Tiboussa Posté(e) le 14 juillet 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2022 Hello, merci pour votre retour. J'ai changé le clavier et cela fonctionne. Citer
