j’ai un 450 quand il va pleuvoir avec mon iPhone j’utilise la fonction park et le robot rentre dans sa station de charge.
c’est là que problème commence le lendemain il doit démarrer à une heure programmé ( 13h30) je vais annuler la fonction park il sort de la station et environ 10 minutes après  il rentre à nouveau dans la station je recommence la manip et même attitude.il faut que j’annule toute programmation d’horaire éteindre le robot et le rallumer et le sortir de la station et le mettre en route pour qu’il tonde normalement
si le soir il rentre après son cycle de tonte sans utiliser la fonction park le lendemain il fonctionne normalement ?
avez vous une solution
merci
