nouveau problème… depuis quelques jours, mon mouton s’arrête n’importe où et la led bleue se mets à clignoter….
en circuit court, led verte, recherche de coupure via un générateur de fréquence, pas de perte de signal…grrrr
j’ai tout réinitialisé, led clignotante bleue mais j’ai relancé le mouton et là il tond dans sa zone alors que la led clignote….
quelqu’un a une explication?
merci merci
J'ai le même problème depuis quelques jours.
Quand la led est verte et que Nono est sur la base, dans le menu 0 j'ai bien toute les valeurs et pas de problème
Dès que je lance Nono, quelques secondes après elle clignote bleu.
Je remets Nono sur la base est dans le menu 0, plus de valeurs tout à 0.
Je débranche le transfo 10 minutes et quand je le rebranche la led et verte.
Je le relance et passe bleu clignotante quelques secondes après.
J'ai fait un test de continuité avec une petite batterie et une ampoule, l'ampoule s'allume bien en faisant des boucles sur les 3 fils.
J'ai acheté un KOLSOL F02 et je n'ai pas trouvé d'anomalie.
J'ai le message d'erreur "coupure fil G1"
Hier, test à la radio am, pas de problème….
par contre j’ai remarqué ceci, quand le robot rentre dans la base, la led passe du vert au bleu clignotant…
donc quel est le lien entre tout va bien au vert et lorsque le robot se met en charge passage led bleue et plus moyen de revenir au vert….même quand le robot ressort….
