Jeremy95720 Posté(e) le 24 juin 2022 Signaler Posté(e) le 24 juin 2022 Bonjour à tous, je rencontre un soucis avec mon mc culloch rs500 le mouton est sur la station chargé et m affiche en charge. malheureusement la batterie ne charge pas. j ai changé la batterie, la station de charge, le câble basse tension, le bloc d alimentation, le nez de connecteur du mouton et malgres tout ca le problème est toujours là. Le mouton se met sur la station m affiche en charge mais sur l appli la charge ne monte pas, elle reste au même niveau. si je vide la batterie et que je remet sur la station la connexion se fait puisqu il m indiqué en charge met la batterie reste à merci de votre aide Citer
