ours Posté(e) le 27 mai 2022 Signaler Posté(e) le 27 mai 2022 Bonjour à tous, Depuis qq jours ma 220AC (qui n'est plus toute jeune et pour qui j'ai deja remplacé pas mal de pieces en 10 ans), semble avoir du mal a tourner à gauche. Surtout lorsqu'elle doit rentrer a sa base en suivant le guide, les mouvements sont saccadés et moins précis, elle a d'ailleurs du mal à rentrer et doit s'y reprendre a plusieurs fois. Lorsque le mode tonte est actif, elle semble pourtant tourner a gauche ou a droite normalement. En ligne droite la tondeuse ne dévie pas non plus de sa ligne et ne fais pas de courbe. Je viens d'effectuer le test de moteur de roues, mais j'avoue que je ne sais pas interpréter celui-ci. -->le tension est ok les valeurs aux deux roues ne sont jamais fixes et rarement synchronisées et la tondeuse tourne rond sur la droite. Que dois-je vérifier avec ce test de roues ? Avez-vous une idée de ce que cela peut être d'autre ? J'avoue que je suis tenté de la faire réparer ou d'acheter un Gardena Sileno Life 750 que je peux obtenir a 820 Euros + Abris gratuit avec une garantie de 2 ans Qu'en pensez-vous également ? PS : mon terrain fait 600m2 Bonne journée a tous. Citer
ours Posté(e) le 27 mai 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mai 2022 Pour ceux que ça intéresse voici le résultats du test moteur de roues accessible via le menu outils (voir procédure de test plus bas) : - les roues tournent bien a 54cm/s a 100% de puissance. - Par contre la roue de droite ne redémarre pas si je la bloque à 80% de puissance -->j'en déduis que le moteur de roue droite est à remplacer ? Procédure suivie comme indiqué ici : Power & Motors (5-2-1) This part menu contains the following test functions: Wheel motors The battery voltage should be at least 18 V when testing the wheel motors. Place the cursor on Wheel motors and press YES to start the test. Grip the handle on the underside of the Automower and lift up the rear wheels. The following is shown on the display during the test: • Power: xx % • Speed L: xx cm/s • Speed R: xx cm/s • Voltage: xx.x V Use Arrow up and Arrow down to increase respective decrease the wheel force. • Increase the force to 80% and block respective drive wheels in at least ten different positions over the wheel revolution. Check that the motor starts again once blocking is released. • Increase the force to 100% and check that the speed of each wheel is at least 45 cm/seconds. Citer
Razmoket Posté(e) le 28 mai 2022 Signaler Posté(e) le 28 mai 2022 Ou un probleme carte mere que je peux réparer (et ça coûte moins cher qu'un moteur neuf) Pour en avoir le coeur net, intervertir les moteurs Si le probleme se déplace avec le moteur, le changer.` Si le probleme reste du même côté, m'envoyer un MP pour réparation carte mere Citer
ours Posté(e) le 1 juin 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2022 Le 28/05/2022 à 23:48, Razmoket a dit : Ou un probleme carte mere que je peux réparer (et ça coûte moins cher qu'un moteur neuf) Pour en avoir le coeur net, intervertir les moteurs Si le probleme se déplace avec le moteur, le changer.` Si le probleme reste du même côté, m'envoyer un MP pour réparation carte mere @Razmoketmp envoyé. ;-) Citer
germanlaxe Posté(e) le 26 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 26 décembre 2023 Le 28/05/2022 à 23:48, Razmoket a dit : Ou un probleme carte mere que je peux réparer (et ça coûte moins cher qu'un moteur neuf) Pour en avoir le coeur net, intervertir les moteurs Si le probleme se déplace avec le moteur, le changer.` Si le probleme reste du même côté, m'envoyer un MP pour réparation carte mere Bonjour Razmoket, J'ai un problème similaire mais plus grave. En bloquant le moteur du côté gauche, il reste immobile. En le poussant, il se débloque à nouveau. Si j'échange les moteurs, le problème persiste avec le moteur gauche et le droit fonctionne correctement. Je suppose que c'est la carte mère. Peux-tu m'aider? Merci Citer
Fred Posté(e) le 27 décembre 2023 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2023 @Razmoket Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Razmoket Posté(e) le 26 février Signaler Posté(e) le 26 février Oui, c'est la carte mère. Panne assez classique qui se répare bien...j'en ai fait des tas. Il faut me contacter par la messagerie du forum, je vous enverrai l'adresse d'envoi et le (modeste) prix de réparation Cordialement Citer
