J'ai un petit terrain à tondre ( 35 m²) et celui-ci comporte un passage étroit (environ 1 Implantation câbles 01.pdfImplantation câbles 01.pdfImplantation câbles 01.pdfm) en cul de sac que j'utilise pour installer en bout la station de charge. J'ai effectué le test d'entrée en station depuis la zone de tonte avec le fil guide, et ce test fonctionne bien.
Pour la sortie du Robot pour aller tondre, il avance et recule dans cette zone étroite assez longtemps, avant d'arriver dans la zone de tonte.
 Je souhaiterais que le Robot sorte à reculons pour aller directement vers la zone  de tonte en suivant le fil guide. Je n'ai pas trouvé dans la Documentation, le test de sortie du Robot de la station de charge, via le fil guide, comme il existe pour l'entrée du Robot.
 Je vous remercie pour votre aide,
Cordialement
Chimel
  • 4 semaines après...
