fb5802 Posté(e) le 11 mai 2022 Signaler Posté(e) le 11 mai 2022 Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon mouton 315. La led sur la station de charge ne s'allume plus, ni verte, ni bleue,ni rouge, j'ai testé mon transfo j'ai bien du 28V qui arrive juste avant de brancher la station, par contre je n'ai plus que 5V aux bornes de charge du robot. J'ai démonter la carte et j'ai contrôlé la tension à la sortie de la carte j'ai aussi 5V. Est -ce normal ou bien je devrais avoir 28V aux bornes de charges de la station ? Le robot ne se charge plus et il est complétement éteint, je ne peux donc pas voir de message d'erreur. Quelqu'un peut il me dire pourquoi on a un chargeur 28V alors que la batterie du robot fait 18V ? Merci pour votre aide Fred Citer
Wiwi Posté(e) le 11 mai 2022 Signaler Posté(e) le 11 mai 2022 carte de la station de charge endommagée. remplacer Citer
fb5802 Posté(e) le 11 mai 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2022 il y a 31 minutes, Wiwi a dit : carte de la station de charge endommagée. remplacer Vous êtes sûr ? Merci Citer
Wiwi Posté(e) le 11 mai 2022 Signaler Posté(e) le 11 mai 2022 si vous avez mesuré que le 28V arrive avant la borne, et à la place la LED ne s'allume pas sur la borne, et que le 28V n'atteint pas la moustache de la borne, le problème vient de la carte de la borne de recharge Citer
