Joann07 Posté(e) le 8 mai 2022 Signaler Posté(e) le 8 mai 2022 Bonsoir à tous je suis l heureux proprietaire d'unautomower 310 depuis 2018. Depuis quelques jours j'ai un soucis avec mon mouton . En effet ce dernier s'éteint complétement avant de revenir à la station de charge. Lorsque je le reconnecte, tres curieusement il affiche au bout d'une minute une charge de 100% sur l appli avec un état a 1618 mah alors que la batterie à une capacité de 1600mAH . Malgré cette affichage qui est surement faux mon mouton ne repart pas et je pense qu'il repart lorsque la batterie est vraiment chargée à 100%. Je penche pour une batterie HS mais avant de commander une nouvelle j'aimerais avoir vos avis avisés sur ce problème. Citer
Chercheur Posté(e) le 8 mai 2022 Signaler Posté(e) le 8 mai 2022 Combien de charges compte la batterie ? Citer
Joann07 Posté(e) le 8 mai 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mai 2022 Bonsoir , à ce jour 2145 cycles de charge. Citer
Chercheur Posté(e) le 9 mai 2022 Signaler Posté(e) le 9 mai 2022 C'est très tôt mais, bon, ça arrive bien sûr. Avant de la changer (ou de la reconditionner avec de nouvelles cellules) vous devriez les tester via le menu. Donc pour tester la 2 batterie et connaitre la vraie capacité : Bouton Start > zone secondaire > jusqu'à épuisement - 1 x: pour vider la batterie - ensuite retour à la base manuel jusqu'à charge complète - 1 x: pour à nouveau vider la batterie Les valeurs mesurées seront alors sauvées et disponibles dans le menu outil. Menu Outils: - allez dans le menu réglages (sélectionnez le, allez dedans) - là, appuyez simultanément sur 7 & 9 pendant quelques secondes Citer
Joann07 Posté(e) le 9 mai 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mai 2022 Il y a 4 heures, Chercheur a dit : C'est très tôt mais, bon, ça arrive bien sûr. Avant de la changer (ou de la reconditionner avec de nouvelles cellules) vous devriez les tester via le menu. Donc pour tester la 2 batterie et connaitre la vraie capacité : Bouton Start > zone secondaire > jusqu'à épuisement - 1 x: pour vider la batterie - ensuite retour à la base manuel jusqu'à charge complète - 1 x: pour à nouveau vider la batterie Les valeurs mesurées seront alors sauvées et disponibles dans le menu outil. Menu Outils: - allez dans le menu réglages (sélectionnez le, allez dedans) - là, appuyez simultanément sur 7 & 9 pendant quelques secondes Merci pour l'astuce le dernier test annonce 252 mah au niveau de la capacité. Je pense donc la changer rapidement. Citer
