rafstyle Posté(e) le 3 mai 2022 Signaler Posté(e) le 3 mai 2022 original disponible ici : https://shop.mower24.de/fr/kabel-cable-usb-g2.html Attention pas utile sans le software compatible sur : Husqvarna Automower® 210C G2 1 (2007, 2008, 2009, 2010) Husqvarna Automower® 220AC G2 1 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) Husqvarna Automower® 230ACX G2 1 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) Husqvarna Automower® 260ACX G2 2 (2009, 2010, 2011) Husqvarna Automower® 265ACX G2 2 (2012, 2013, 2014, 2015) Husqvarna Automower® G2 G2 1 (2003, 2004, 2005, 2006) Husqvarna Automower® Solar Hybrid G2 1 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) Husqvarna Automower® Solar Hybrid (Black Metalic Edition) G2 1 (2013, 2014, 2015) Gardena® Gardena® R160 (G2) G2 1 (2013, 2014, 2015) 1. Matériel: - 1 x Connecteur Mâle (JST EL Series 2 Row Male PCB Housing) Réf. R.S.Components: 490-6413 / Réf. fabricant: ELP-04NV - 4 x Pin Femelle (JST EL Crimp Contact, Female, 0.13mm² to 0.5mm²) Réf. R.S.Components: 490-6249 / Réf. fabricant: LLF-01T-P1.3E - 1 x Câble USB/Série (FTDI Chip, 3.3 V TTL USB to UART Cable) Réf. R.S.Components: 429-307 / Réf. fabricant: TTL-232R-3V3 2. Schéma: Noir = Masse Orange = TX Ftdi vers RX Automower Jaune = TX Automower vers RX Ftdi 3. Réalisation: - Coupez le connecteur SIL à 6 contacts. - Couper les fils Brun, Rouge et Vert - Connectez les fils Orange, Jaune et Noir sur le connecteur JST selon le schéma. (Les pins sont normalement à sertir mais je les ai soudées...) Voici mon câble... 4. Conclusion: Voila, je n'ai rien inventé mais peux-être que cette synthèse sera utile à certains. Fred 1 Citer
fanAutomower Posté(e) le 26 mai 2022 Signaler Posté(e) le 26 mai 2022 Bonjour, super info car cela fait un moment que je voulais me faire un câble de diag, mais appart le cordon USB, je ne trouve pas les broches ainsi que le boitier pour la France. Merci Citer
Fred Posté(e) le 27 mai 2022 Signaler Posté(e) le 27 mai 2022 Merci pour l'info. 125EUR le câble Husqvarna Par contre qu'est-il possible de voir/savoir en branchant ce câble à son PC ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
fanAutomower Posté(e) le 27 mai 2022 Signaler Posté(e) le 27 mai 2022 Possibilité de faire un check total des différents éléments du robot ainsi que la station, divers remise à zéro dont celui lors du changement de la batterie. C'était, pour moi le meilleur logiciel de diag par rapport au STIHL (nul) pour l'utiliser et le Drh de Honda grosse copie de l'autocheck de l'époque, que j'utilise aussi . Le nouveau Husqvarna à l'air plus sympas Fred 1 Citer
Chercheur Posté(e) le 29 mai 2022 Signaler Posté(e) le 29 mai 2022 On 5/27/2022 at 8:29 AM, Fred said: Par contre qu'est-il possible de voir/savoir en branchant ce câble à son PC ? Pour le particulier que nous sommes : rien. Il faut le software Autocheck qui n'est disponible qu'aux revendeurs Husqvarna. Par contre d'autres petits software ont été développés par l'administrateur du site www.automower-fans.com (http://www.automower-fans.com) et permettent de modifier les tensions de retour, les durées de charge , de lire les données, de piloter toutes les fonctions du robot....et bien d'autres ! (changement du sens de rotation des lames, changement de la capacité de batterie, et même téléguidage du robot) Fred 1 Citer
Chercheur Posté(e) le 30 mai 2022 Signaler Posté(e) le 30 mai 2022 Le lien ici: https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=14&t=1313&p=14691&sid=d8b7d0a6684466a9ac32b121e2d806f3#p14691 Citer
laurent54890 Posté(e) le 8 septembre Signaler Posté(e) le 8 septembre Le 10/07/2016 à 18:57, Raph57 a dit : Pour le probleme il est tjs la , il me marque tjs entrée code pin, aucune touche répond ni le bouton on off ! Je le débranche la batterie et je verrai bien demain !! A l aide du câble es ce que je vais pouvoir taper le code pin car mon clavier est HS ? Le 29/05/2022 à 12:59, Chercheur a dit : Citer
