Ray Posté(e) le 1 mai 2022 Signaler Posté(e) le 1 mai 2022 Bonjour, J'ai acquis un mouton l'année dernière (gardena sileno life 750) et je l'ai remis en fonction il y a quelques semaines sans problèmes. il y a quelques jours, en voulant faire un changement de programmation via Bluetooth, cela m'indique un problème de boucle...tiens d'un seul coup.... En regardant la station de charge je vois une lumière bleue clignotante...ok ...je fais la manip en demi boucle pour localiser la coupure, j'ai toujours lumière bleue, je pensais avoir une lumière verte sur un des deux tests. Donc je débranche tout je mets un câble court sur les bornes périphérique et la bim...lumière rouge clignotante.... alors est-ce que j'ai un câble périphérique coupé ou un problème sur la station de charge ? sur le manuel il parle d'un problème d'antenne....késako ?? je vois rien qui ressemble à une antenne ??? Merci de m'éclairer sur ce problème. Citer
