Y a-t-il un moyen d’augmenter la hauteur de coupe? Je suis au maximum c’est à dire 6cm sur le 450x, et je trouve que c’est vraiment très bas. L’herbe a tendance à griller au soleil, et personnellement j’aime mieux un jardin type prairie fleurie que parcours de golf.
Est ce qu’il existe des roues plus grandes qui pourraient faire gagner quelques centimètres ? Est-ce que je suis la seule dans ce cas?
  • 3 mois après...
bonjour Violette, j'ai exactement le m^me problème.
La conception "nordique" du système a spécifié des hauteurs de coupe pas adaptées au soleil méditerranéen l'été, même au plus haut c'est trop bas.
Le plus frustrant c'est qu'il aurait suffit de concevoir la hauteur suffisante avec une entretoise du disque de coupe pour les pays humides, enfin...
Une solution pour gagner 1 cm serait de placer les lames au dessus du disque de coupe et non pas dessous , mais plusieurs problèmes :
- les vis sur le dos bloquent les lames, il faudrait ne pas les serrer à fond et mettre du liquide bloque écrou,
- le dégagement au dessus devient plus faible, la qualité de la tonte devrait s'en ressentir
Sinon le diamètre des roues en effet, reste à trouver quelle référence ...
j'envisage d'essayer le déplacer les lames, sinon arréter le robot a partir de fin avril
  • 8 mois après...
si vous montez des roues plus grandes, le plus gros problème sera que les contacts de charge ne correspondront plus sur la base de charge car le robot est plus haut que la tourelle
