Mon 315 retourne a la base avec 65% de charge
Aller à la solution Résolu par SteveL,
Bonjour à tous
Depuis environ 1 semaine, mon automower 315 tond normalement, mais revient a la base avec 66% de charge. La batterie semble encore en état (19V avant de se recharger).
J'ai aussi reinstaller l'appli, suivant les infos que j'ai trouvé sur le forum, mais rien n'y fait.
Si quelqu'un a une idée de la direction dans laquelle chercher, merci à lui.
Bonne journée à tous
Cdt
Régis
  • Solution
J'ai eu le même problème, j'avais été chez le réparateur qui avait fait une mise à jour logiciel en me disant que cela devrait régler le problème.
Pourtant, lors de l'entretien, une mise à jour avait été faite également mais apparemment, entre-temps, une nouvelle mise à jour était disponible donc le robot a été de nouveau refaire une mise à jour.
Bref, il me dit de terminer la saison comme ça si le problème persiste et que lors du prochain entretien, il contrôlerait la batterie et remplacerait celle-ci sous garantie car j'avais signalé le problème avant la fin de la garantie.
Résultat, il a remplacé la batterie à l'entretien suivant sous garantie. Il m'a dit qu'elle était défectueuse.
Depuis, la tondeuse rentre quand il reste + - 22% .
Bonne journée.
Est-ce que ce n'est pas tout simplement la "Minuterie adaptative (météo)" qui le fait rentrer ?
Si cette fonction est activée (Réglage => Utilisation), je vous conseil de la désactiver et de réessayer.
Bonne journée et bon courage.
