Johali Posté(e) le 17 avril 2022 Signaler Posté(e) le 17 avril 2022 Bonjour mon robot s'est mis e' defait suite a un reglage de hauteur de coupe via le telephone et depuis je ne peux plus l'utiliser. J'ai démonté le disque nettoyé toute la zone, testé les moteurs de hauteur de coupe et d'entraînement j'ai remplacé la carte electronique de la hauteur de coupe mais rien y fait le robot ne se lance pas et le defaut reviens systèmatiquement. Je n'ai rien trouvé sur les forums a ce sujet. Je ne trouve pas ce défaut dans la liste des defauts fournie par huskvarna. Merci de votre aide car là je sèche. Citer
Fred Posté(e) le 17 avril 2022 Signaler Posté(e) le 17 avril 2022 Bonjour, le problème ne vient pas de l’app si je comprends bien. Si tu testes sur le robot c’est idem ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Johali Posté(e) le 18 avril 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2022 Les moteurs fonctionnent quand je les tests en manuel sur le robot avec un raccordement direct sur une batterie, mais je ne peux pas le faire robot en marche car des que je ferme le capot le defaut apparait. Citer
Fred Posté(e) le 18 avril 2022 Signaler Posté(e) le 18 avril 2022 @Razmoket aurais-tu une idée ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Wiwi Posté(e) le 20 avril 2022 Signaler Posté(e) le 20 avril 2022 si dans les réglages du réglage de coupe, vous essayez de baisser ou d'augmenter la hauteur, lorsque vous appuyez sur start et que vous fermez la porte, le robot ajuste la hauteur de coupe ou s'arrête-t-il ? évidemment cette opération est à faire sur l'écran du robot, et non sur le téléphone.. Citer
Johali Posté(e) le 20 avril 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 20 avril 2022 Quand je fais cela il ne se passe rien pas d'ajustement de la hauteur de coupe et le defaut apparaît. Citer
udm42 Posté(e) le 23 avril 2022 Signaler Posté(e) le 23 avril 2022 j ai le meme probleme avec le mien meme en faisant un reset le moteur de hauteur le descend et le remonte sur quelques mm puis ( blocage du moteur de hauteur de coupe ) et le message réapparait mauvais remontage possible mais ce a m etonnerais ou le moteur je ne sais pas meme au recalibrage ca ne fonctionne pas Citer
Johali Posté(e) le 23 avril 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2022 J'ai commandé un moteur de hauteur de coupe car même le specialiste ne comprend pas. Huskvarna signale peut être un problème electrique sur le moteur... à suivre ... Citer
udm42 Posté(e) le 24 avril 2022 Signaler Posté(e) le 24 avril 2022 j attends ton retour une fois change le moteur je l ai amené chez le concessionnaire pour comprendre pour moi le moteur n a rien puisqu il descends de quelques mm en montant et en redescendant un bug moteur ou un mauvais remontage ,je pense que cela doit etre cela probablement de mettre le gros pas de visse dans une position bien precise j ai essaye le plus haut le plus bas mais rien y fait peut etre le mettre exactement au milieu entre les 2 butès je ne sais pas j espere que quelqu un connait la solution sur le forum Citer
Johali Posté(e) le 24 avril 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 24 avril 2022 Oui j'espère aussi car je crains que le remplacement du moteur ne sois pas la solution ... Citer
udm42 Posté(e) le 25 avril 2022 Signaler Posté(e) le 25 avril 2022 je me demande si il ne faudrait pas remonter la grosse colonne visse de la hauteur a la moitie de la course elle se calibre une fois sur le bas puis une fois sur le haut et ajuste la hauteur demande c est le seul truc que je n ai pas essaye mais il est chez le concessionnaire Citer
Mel64 Posté(e) le 27 juillet 2023 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2023 Bonjour, j’ai le même problème. Avez vous trouvé la solution svp? merci Citer
Laeti Posté(e) le 24 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2023 Le 27/07/2023 à 08:59, Mel64 a dit : Bonjour, j’ai le même problème. Avez vous trouvé la solution svp? merci Développer Bonjour, J ai également le même problème avez vous trouvé une solution? merci Citer
