Emmanuelle Posté(e) le 27 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2019 Bonjour à tous, Depuis 6 mois, rien à redire sur la 420 qui bosse très bien malgré la complexité des 2 jardins dont elle s'occupe. Malheureusement, est ce du à la chaleur, depuis hier, j'ai le message "pas de signal boucle" alors que le témoin de la station de charge est vert fixe. Je crains donc que ce soit Sarah (petit nom donné par les filles) qui soit en difficulté ! Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Merci pour vos conseils Emmanuelle Citer
Gautré Posté(e) le 28 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2019 Bonjour Peut être faudrait il lui refaire reconnaître le signale boucle Cordialement Hervé Citer
Emmanuelle Posté(e) le 28 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juillet 2019 Merci pour le retour. Je l'ai fait 2x. Elle reconnaît bien le signal, pas de message d'erreur en tous cas. Mais au démarrage, elle reste perdue :-( Je pensais faire un reset mais je crains que cela ne fasse que remettre les valeurs par défaut. Ou ça aurait une incidence sur le fonctionnement ? Emmanuelle Citer
Gautré Posté(e) le 29 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2019 Bonjour Dans un premier temps je laisserais le robot se débrouiller seul, et, j'attendrais de voir au bout de 2 à 3 jours Cordialement Hervé Citer
Emmanuelle Posté(e) le 29 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2019 Il y a 3 heures, Gautré a dit : Bonjour Dans un premier temps je laisserais le robot se débrouiller seul, et, j'attendrais de voir au bout de 2 à 3 jours Cordialement Hervé Finalement, passage chez le revendeur et c'est bien un problème du mouton et changement du capteur avant. Merci et belle soirée Bien cordialement Emmanuelle Citer
Fred Posté(e) le 29 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2019 Nickel ! Mais bon inquiétant que dès le départ il y ait un souci de capteur. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
