KInyo Posté(e) le 9 avril 2022 Signaler Posté(e) le 9 avril 2022 Bonjour à tous, Je rencontre un souci avec mon 315x depuis peu. Il a 3 ans et jusque-là IMPECCABLE. En fait j'ai remarqué ses jours-ci qu'il ne tond presque plus alors qu'il devrait. Planification OK, minuterie adaptative désactivé... Si je consulte l'application, elle indique qu'il est stationné avec redémarrage dans 1h environ. Sauf que NON, ne redémarre pas et heure de redémarrage qui décale... Je force donc la reprise, elle tond puis 5/10 min plus tard elle retourne à la base sans raison, batterie encore a + de 95%. De nouveau "bloqué" dans reprise dans 1h Reboot de l'appli et ON/OFF de la tondeuse, RIEN A FAIRE, toujours les mêmes symptômes... J'ai donc désactiver le Automower connect sur la tondeuse, gestion en local par la console et là Impeccable tout fonctionne correctement comme avant. Avez-vous déjà vécu cette mésaventure ? Avez-vous des idées pour rentre de nouveau opérationnel le "Connect" ? Merci à vous Bonne journée Citer
chantal Posté(e) le 9 avril 2022 Signaler Posté(e) le 9 avril 2022 Bonjour, Je rencontre aussi des problèmes avec mon 315X depuis ce matin. Il retourne à la station de charge alors qu'il lui reste 58% de batterie. Il s'arrête tout seul en chemin. Sur l'écran de contrôle ARRETE est affiché en jaune. Obligée de faire un stop manuel et le redémarrer devant sa station de charge à laquelle il s'attèle et se remet en charge. Rapidement, il affiche à nouveau batterie chargée, mais annonce un redémarrage dans une petite heure, bien qu'à 100%. Comme on le constate sur la 1ere photo, il est 15h08, le mouton est à 100% mais affiche qu'il ne redémarrera qu'à 16h05. Puis sur la 2eme photo, il est 15:52, et il décide de se remettre au boulot. Je n'y comprends rien. L'an dernier tout était OK. Et j'ai fait faire un entretien annuel par mon revendeur agréé. Faut-il soupçonner un problème de batterie? Bonne journée à tous Citer
Didou Posté(e) le 9 avril 2022 Signaler Posté(e) le 9 avril 2022 C'est cette appli de merde. C'est de pire en pire je trouve. Citer
Solution KInyo Posté(e) le 18 avril 2022 Auteur Solution Signaler Posté(e) le 18 avril 2022 This message was recognized by Fred! "Merci pour ton retour" KInyo was awarded the badge 'Great Support' and 3 points. Bonjour, Pour information, j'ai trouvé d’où provenez le problème. Malgré avoir supprimer complètement l'application du téléphone et la réinstallation n'avais rien changé, j'ai dû pour une tout autre raison réinitialiser mon téléphone. Après la réinitialisation du téléphone et remise en service de l'ensemble de mes applications.... TOUT REFONCTIONNE COMME AVANT…. Comme quoi même si l'application montre que tout va bien, en fond ce n'est pas le cas... Elle doit selon moi envoyer des ordres ce qui fait buger l'ensemble... Bonne journée Citer
Fred Posté(e) le 18 avril 2022 Signaler Posté(e) le 18 avril 2022 C’est bon à savoir. C’est clair que l’application n’est pas 100% fiable. Tu l’avais installée sur que type de smartphone ? iOS, android ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Fred Posté(e) le 18 avril 2022 Signaler Posté(e) le 18 avril 2022 Le 09/04/2022 à 16:03, chantal a dit : Bonjour, Je rencontre aussi des problèmes avec mon 315X depuis ce matin. Il retourne à la station de charge alors qu'il lui reste 58% de batterie. Il s'arrête tout seul en chemin. Sur l'écran de contrôle ARRETE est affiché en jaune. Obligée de faire un stop manuel et le redémarrer devant sa station de charge à laquelle il s'attèle et se remet en charge. Rapidement, il affiche à nouveau batterie chargée, mais annonce un redémarrage dans une petite heure, bien qu'à 100%. Comme on le constate sur la 1ere photo, il est 15h08, le mouton est à 100% mais affiche qu'il ne redémarrera qu'à 16h05. Puis sur la 2eme photo, il est 15:52, et il décide de se remettre au boulot. Je n'y comprends rien. L'an dernier tout était OK. Et j'ai fait faire un entretien annuel par mon revendeur agréé. Faut-il soupçonner un problème de batterie? Bonne journée à tous @chantal le mieux est de créer un sujet à part sinon on ne s’y retrouve plus Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
