Remi15 Posté(e) le 1 avril 2022 Signaler Posté(e) le 1 avril 2022 Bonjour, Mon robot ne veut pas démarrer . Il vient de faire son premier hiver, je l'ai mis dans mon garage mais j'ai oublié de mettre le bouton sur off sous le robot. Quand je le mets sur la station, la batterie ne charge pas =>x reste figée à 0mAh. Mais le voltage me semble faible aussi ? => 10/12 V ; et l'indicateur courant fait 0 puis 6 puis 12 puis -12 puis 0 mAh ? Je ne comprends pas. Ci joint photo de l'écran avancé des infos de la batterie (qu'on obtient en appuyant sur 0). Pouvez vous me dire si c'est juste une batterie à changer ou si c'est plus compliqué ? Il est sous garantie mais le revendeur me dit qu'il est débordé. Donc si c'est juste une batterie j'aimerais m'en occuper pour avoir mon robot maintenant et pas quand le gazon ne poussera plus. Merci et bonne journée ! Rémi Citer
Alginate Posté(e) le 20 mai 2022 Signaler Posté(e) le 20 mai 2022 Bonjour, As-tu solutionné le problème ? J'ai la même chose... merci Citer
