moktharus Posté(e) le 21 mars 2022 Signaler Posté(e) le 21 mars 2022 Bonjour à tous ! je suis un tout nouveau acquéreur de mouton" qui date de 2016 "!!!! Tout allait bien avant que mon mouton n'est plus de batterie "plus d'écran plus rien " ... j'ai donc été chez un réparateur spécialisé qui me l'a changé ! le lendemain j'ai retrouvé mon robot à quelques mètres de ma station de recharge ... j'ai donc sortie le tournevis et le voltmètre, j'ai bien nettoyé les contacteurs, j'ai 28v en sortie de la station de charge et 18.5v à la sortie du câble bleu qui alimente la carte mère . Mon soucis est que je n'est pas de jus qui sort de la prise " bat A " donc rien ne charge la batterie dans le doute j'ai fait un test sur " bat B " mais c'est pareil j'ai épluché un peu le forum mais je n'est pas trouvé réponse à ma question " sauf si il faut changer la carte mère .. que je ne compte pas faire vu le prix " Quelqu'un à déjà eu ce soucis ? Merci d'avance aux moutonphiles ! Citer
Razmoket Posté(e) le 21 mars 2022 Signaler Posté(e) le 21 mars 2022 S'il n'y a pas de batterie branchée le robot le détecte et ne cherchera pas à charger. PAr ailleurs, 28V à la station et 18V à l'entrée de la carte....il manque 10V! Ou sont-ils passés? Dans le cable bleu?.... Citer
moktharus Posté(e) le 22 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2022 aucune idée je n'y connais pas grand chose là dedans mais la batterie fait 18.5v je trouvais cela normal . Citer
moktharus Posté(e) le 22 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2022 après reprise des mesures je ne suis plus à 18.5v en sortie du bleu mais 21.5v ... pourtant hier je suis sur des 18.5v Citer
moktharus Posté(e) le 22 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2022 je vais essayer de trouver un câble et des cosses pour refaire le câble bleu mais petite question à 21.5v ce n'est pas sensé charger un peu quand même ? si on n'a pas le bon voltage il y a une sécurité ? merci Citer
moktharus Posté(e) le 22 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2022 Bon j'ai changé le câble bleu et à la station de charge " ça s'allume ! bonne nouvelle " plus qu'a attendre .. en espérant que ça charge ! Citer
moktharus Posté(e) le 22 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2022 je suis dans les 50% !!! youpi ça marche ! merci pour m'avoir fait comprendre qu'il y avait un problème avec le câble @Razmoket ! Citer
Wiwi Posté(e) le 25 mars 2022 Signaler Posté(e) le 25 mars 2022 Le 22/3/2022 à 16:14, moktharus a dit : sono nel 50%!!! si funziona! grazie per avermi fatto sapere che c'era un problema con il cavo@Rugrats ! Avez-vous pratiquement remplacé le câble bleu qui va du connecteur avant du boîtier à la carte mère ?? Il me semble étrange que le problème ne soit que cela. Après tout, ce n'est qu'un câble. La fixation du connecteur était probablement oxydée. Ou les plaques de charge sur le corps ont des pôles oxydés. Mieux vaut vérifier le corps .. Citer
