Salut à tous,
Nouveau sur le forum.
Geoffrey en Bretagne 202 a tondre et propriétaire d'un 420 depuis 1 an. Aucun soucis jusqu'ici que du bonheur!
Depuis quelque jours, le robot me met une erreur " pas de signal de boucle". Led eteinte sur la Taion de charge...
Divers test au voltmètre, aucune tension.... je pense do c que c est mon transformateur qui alimente la station qui est HS... des retour la dessus ?
En regardant sur le net, je vois de tarif à 150 € voir plus la bête ! Des alternatives ?
Merci d avance
vérifier avec un testeur s'il y a 28V dans la fiche du transformateur. Parce que peut-être que le problème peut être basé sur la charge.
Merci pour la réponse.
Je viens de changer l'alimentation et c était bien le problème.
Celle ci n a même pas 1 an donc assez surpris quand même....
