Olivier67 Posté(e) le 5 mars 2022 Signaler Posté(e) le 5 mars 2022 Bonjour, Je sollicite votre aide pour valider si mon projet est réalisable. Je souhaiterai acheter un robot et automatiser la tonte de mon jardin. Cependant, en dehors de la zone principale qui à mon, avis ne pose pas de difficulté, j'ai une série de 'couloirs'. De plus, contrairement au schémas d'installation trouvés dans les documentations, mes couloirs ne débouchent pas sur une autre zone. J'ai mis le plus d'informations possible sur le plan ci-joint. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si besoin je pourrai aussi mettre des photos. J'aurai besoin de votre avis sur la faisabilité et si c'est possible sur des recommendations par rapport au modèle adapté, à l'emplacement de la base et du ou des fils guide. Merci d'avance pour votre aide. Olivier Plan Robot Tonte.pdf Citer
Chris50 Posté(e) le 5 mars 2022 Signaler Posté(e) le 5 mars 2022 Bonsoir, Oui, le problème c'est ce couloir qui va jusqu'au bas du plan. A mon avis le robot peut s'y rendre en suivant le fil guide, il devrait passer sur une largeur d'1 metre, et commencerait sa tonte une fois arrivé au bout du couloir, au niveau du parking....mais le soucis c'est le retour en tondant, le faire revenir en remontant le couloir sur toute sa longueur, il va jouer la "bille de flipper" et ça va prendre du temps au détriment de la surface principale. C'est sans doute faisable mais j'ai des doutes. Citer
Olivier67 Posté(e) le 5 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars 2022 Bonsoir, Merci pour ces informations. Même si la tonte du couloir prends du temps, j’imagine qu’on peut diminuer la fréquence pour cette zone et donner plus de temps pour la zone principale ? Est-ce que ce genre de réglage est possible ? Concernant la zone entre la piscine et l’abri, faut-il aussi la gérer comme une zone à part ? Faudrait-il un 2ème fil guide ? Ou mettriez vous la base ? Merci pour vos conseils. Olivier Citer
Chris50 Posté(e) le 5 mars 2022 Signaler Posté(e) le 5 mars 2022 Bonsoir Olivier, Bien que cette solution soit un peu "limite" je mettrais un seul fil guide qui va se greffer en A, car il faut bien pouvoir amener le robot à l'extremité du couloir. Pour la zone B c'est moins problématique, c'est moins profond et le robot finira par s'y rendre et pourra en sortir plus facilement. Donc à mon sens 1 seul fil guide. La surface n'est pas trop importante mais elle est très compliquée. J'y vois un 315 ou un modèle un peu en dessous. Oui, on peut programmer l'envoi du robot vers A, par exemple une fois tous les 4 ou 5 cycles de tonte (1 cycle = 1 tonte et 1 recharge). Une version GPS pourrait apporter un "plus" mais je ne connais pas. Bref voici l'implantation du guide en rouge, à partir de la base en bleu, mais on peut également imaginer la base en B, pourquoi pas. Je la place dans cet exemple un peu à l'abri du soleil qui vient de la gauche du plan, du sud. Le fil guide doit être placé bien au centre du couloir (et non comme représenté zigzaguant sur mon plan...). Le fil périphérique cerne toute la surface, bien entendu, il n'est pas tracé ici : Citer
Olivier67 Posté(e) le 6 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2022 Bonjour, Merci pour ces précisions. La base près de l'abri de jardin serait idéal, à l'abri du soleil (il y a des haies juste derrière coté Sud) et j'ai du 220v dans l'abri de jardin. J'ai ajusté le plan en conséquence. Est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux de configurer plusieurs zones ? Zone 1: zone principale Zone 2: couloir Zone 3: zone secondaire Zone 4: couloir Pensez-vous que le Point B sera tondu par le robot ? Faut-il le gérer de manière spécifique (zone supplémentaire, fil guide) ? Concernant la pose des cables dans les couloirs, d'après la documentation il faudrait séparer les cables périphériques d'au moins 60cm et placer le cable guide au milieu (30cm du cable périphérique). Par contre les cables périphériques doivent être à 35cm du mur (Zone 4, coté extérieur - Est) et 30cm des pavée (Zone 4, coté massifs - Ouest). Ce qui donne un largeur minimum de 125cm. Dans les endroits ou je n'ai que 1m de largeur, dois-je resserrer les cables périphériques ? Il y aurai alors seulement 35cm entre l'aller et le retour, avec le cable guide au milieu. Pensez-vous que ca peut fonctionner ? Est-c que vous pensez que la fonction GPS peut aider dans mon cas ? Lorsque le cable périphérique est à 35 cm d'un mur, quelle est la largeur que le robot de tond pas ? L'idéal serait de pouvoir tester, mais je j'hésite à investir pour ensuite me rendre compte que cela ne fonctionne pas... Je serai près à poser du cable pour un test et voir avec un revendeur s'il possible d'avoir un robot en prêt ou location. Merci d'avance pour votre aide. Olivier Plan Robot Tonte.pdf Citer
Chris50 Posté(e) le 6 mars 2022 Signaler Posté(e) le 6 mars 2022 Il y a 5 heures, Olivier67 a dit : Pensez-vous que le Point B sera tondu par le robot ? Faut-il le gérer de manière spécifique (zone supplémentaire, fil guide) ? Oui, je pense que cette zone ne pose pas de problème particulier. Il y a 5 heures, Olivier67 a dit : La base près de l'abri de jardin serait idéal, à l'abri du soleil (il y a des haies juste derrière coté Sud) et j'ai du 220v dans l'abri de jardin. Oui, c'était une alternative, c'est bon de cette façon. Il y a 5 heures, Olivier67 a dit : Est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux de configurer plusieurs zones ? A mon avis il faut 2 zones, la principale, la surface la plus importante et une zone secondaire pour le couloir. Il y a 5 heures, Olivier67 a dit : Dans les endroits ou je n'ai que 1m de largeur, dois-je resserrer les cables périphériques ? Il y aurai alors seulement 35cm entre l'aller et le retour, avec le cable guide au milieu. Certaines vidéo montrent des robots se déplaçant sur des zones etroites, avec des fils guide et périphériques "resserrés", mais je n'ai pas d'expérience personnelle... Il faut programmer le robot pour qu'il suive le guide juste au dessus du fil et non sur les cotés. Mais le robot peut faire un peu d'écart et revenir sur le guide. Mon robot est programmé de cette façon, il suit le guide avec une "erreur" de +- 10 cm... Cela finit par se voir sur la pelouse (traces laissées par les roues). C'est dans le virage du couloir qu'il faudra surveiller.. Pas certain qu'il fasse un virage de 90 ° facilement sans buter sur les cotés. Il y a 5 heures, Olivier67 a dit : Est-c que vous pensez que la fonction GPS peut aider dans mon cas ? Je ne sais pas. Il y a 5 heures, Olivier67 a dit : Lorsque le cable périphérique est à 35 cm d'un mur, quelle est la largeur que le robot de tond pas ? Il laisse environ 15 à 20 cm qu'il faut finir au rotofil de temps en temps Il y a 5 heures, Olivier67 a dit : L'idéal serait de pouvoir tester, mais je j'hésite à investir pour ensuite me rendre compte que cela ne fonctionne pas... Oui, il faut être prudent en effet, mais si on oublie le couloir le robot sera bien à l'aise... Pour conclure je dirais que compte tenu des zones latérales non tondues dans le couloir on peut se demander s'il est judicieux de traiter cette zone avec un robot... à voir. Citer
Olivier67 Posté(e) le 7 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2022 Bonsoir, Merci pour ces informations. Je vais prendre contact avec un revendeur pour voir si u tet ou prêt est possible. Citer
Chris50 Posté(e) le 9 mars 2022 Signaler Posté(e) le 9 mars 2022 Le 07/03/2022 à 19:31, Olivier67 a dit : Je vais prendre contact avec un revendeur pour voir si u tet ou prêt est possible. Oui, mais il faudra quand même poser et payer les fils, les attaches et les raccords, qui ne sont pas récupérables. Citer
