Sur mon 220AC la roue droite est bloqué, j'ai inversé les 2 moteurs et même problème du même coté.
si je débranche le gros connecteur de la carte mère les 2 roues tournent normalement a la main.
Je pense à un pb sur la carte mère.
je suis electronicien
avez vous une idée de la panne sur la carte mère ?
 Merci.Cdt.
Oui, probleme de carte mere.
Il y a 6 mosfets doubles, 3 par moteur.
Verifie un court-circuit eventuel entre chaque point de raccordement au moteur et la masse ou le + 20V.  Sur le connecteur blanc non raccordé de la CM, c'est, en commençant par la droite, la 1ere (20V) et la 4eme broche (0V)
Les points de raccordement se trouvent sur les 6 vias en ligne pres du connecteur gris.
Verifie les résistances de 10 ohms connectées aux gates des mosfets, et le 560 ohm qui polarisent le transistor de commande.
Bonne chance
Merci pour la réponse
J'ai bien trouvé un mosfet en c/c et une résistance 10 ohms coupée
Je vais changer tout ça et je vous tiens au courant
Merci encore.
  • 3 mois après...
Bonjour Tainygam
J'ai exactement le même pb sur mon 440
Après outil  test  Moteur........un seul moteur alimenté par la  CM
Moteur Droit non alimenté mais intact
As tu résolu ton pb autrement qu'en changeant la CM ?
Bien cordialement
Ph T
