tainygam Posté(e) le 15 février 2022 Signaler Posté(e) le 15 février 2022 Bonjour, Sur mon 220AC la roue droite est bloqué, j'ai inversé les 2 moteurs et même problème du même coté. si je débranche le gros connecteur de la carte mère les 2 roues tournent normalement a la main. Je pense à un pb sur la carte mère. je suis electronicien avez vous une idée de la panne sur la carte mère ? Merci.Cdt. Citer
Razmoket Posté(e) le 18 février 2022 Signaler Posté(e) le 18 février 2022 Oui, probleme de carte mere. Il y a 6 mosfets doubles, 3 par moteur. Verifie un court-circuit eventuel entre chaque point de raccordement au moteur et la masse ou le + 20V. Sur le connecteur blanc non raccordé de la CM, c'est, en commençant par la droite, la 1ere (20V) et la 4eme broche (0V) Les points de raccordement se trouvent sur les 6 vias en ligne pres du connecteur gris. Verifie les résistances de 10 ohms connectées aux gates des mosfets, et le 560 ohm qui polarisent le transistor de commande. Bonne chance Citer
tainygam Posté(e) le 24 février 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 24 février 2022 Bonjour, Merci pour la réponse J'ai bien trouvé un mosfet en c/c et une résistance 10 ohms coupée Je vais changer tout ça et je vous tiens au courant Merci encore. Citer
yvarit Posté(e) le 27 mai 2022 Signaler Posté(e) le 27 mai 2022 Bonjour Tainygam J'ai exactement le même pb sur mon 440 Après outil test Moteur........un seul moteur alimenté par la CM Moteur Droit non alimenté mais intact As tu résolu ton pb autrement qu'en changeant la CM ? merci Bien cordialement Ph T Citer
tainygam Posté(e) le 7 juin 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2022 Bonjour, Non, carte mère à changer. Le vendez vous svp ? Merci.Cdt. Citer
Razmoket Posté(e) le 20 juin 2022 Signaler Posté(e) le 20 juin 2022 @tainygam Ta carte mère est parfaitement réparable. A la différence des séries 3/4 irréparables. Citer
