Mau Posté(e) le 10 février 2022 Signaler Posté(e) le 10 février 2022 Bonjour,, J’ai voulu faire redémarrer mon robot pour reprendre la hauteur d’herbe hivernale, régulièrement il s’arrête complètement sur la surface avec le message d’erreur roue arrière Droite surchargée ou parfois roue arrière droite bloquée. Elle tourne pourtant manuellement. J’ai vérifié le nettoyage pas d’éléments enroulés autour de l’axe de la roue ni quoi que ce soit. Est-ce dû à une usure des roulements ? Il y a un jeu de l’ordre de 1 cm lorsque je manipule la roue sur son axe. Le moteur doit-il être changé ou est-ce que les roulements peuvent être changés si cela vient de ça ? On m’indique un coût de 240 euros hors main d’œuvre pour un nouveau moteur alors que mon robot n’a que 3ans et que j’ai déjà changé la batterie, cela fait cher l’entretien… Merci de votre aide si vous avez eu le même soucis. Cordialement Citer
Fred Posté(e) le 10 février 2022 Signaler Posté(e) le 10 février 2022 Bonjour, Quelle est la hauteur du gazon ? Il faudrait voir de quel jeu tu parles ? D'avant en arrière ? Latéral ? Uniquement sur la roue droite ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Mau Posté(e) le 11 février 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 11 février 2022 Bonjour Fred la hauteur du gazon est recevable je pense, je l’avais déjà refait tourner en décembre et je l’ai réglé au plus haut. il s’agit d’un jeu latéral, si je prend la roue par le bord elle oscille des deux côtés. Voir petite vidéo ci-jointe. La roue gauche commence à faire la même chose mais minime 2mm. merci de ton aide jeu roue am 420.mp4 Citer
Mau Posté(e) le 11 février 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 11 février 2022 je ne suis pas sûr que la video fonctionne en PJ, voici un lien direct, merci https://drive.google.com/file/d/1ZPu6hjOIpyM-gCW3TCAkiU7flxyPnHIq/view?usp=sharing Citer
Wiwi Posté(e) le 16 mars 2022 Signaler Posté(e) le 16 mars 2022 malheureusement les 2 roulements d'axe de roue et le pignon 12 dents sont à changer. J'en sais quelque chose, alors soit vous avez quelqu'un qui peut vous aider à le faire, soit vous devrez remplacer le moteur de roue. Il n'est pas très facile de trouver le pignon. Les roulements, en revanche, peuvent être trouvés à la quincaillerie. Même le cache anti-poussière 8x15.5x3 Citer
