Je suis nouveau sur ce forum et j'espère uqe le sujet n'a pas été traité ailleurs malgré mes recherches
Je suis possesseur d'un automower 310 qui me donne entière satisfaction depuis 2018.
Voici mon problème: plus de signal LED sur la station de charge. Après avoir testé l'alim 28 Volts jusqu'à la station, celle ci est bien alimentée. Lorsque je rebranche l'alim, le signal peut réapparaitre mais fini par disparaitre au bout d'un certain temps.
Je suspecte la carte mère de la station de charge. Mon diag est-il le bon? Si oui, est-ce réparable avec un schéma électronique (si dispo?) ou faut-il changer la carte mère? S'il faut changer, existe-t-il un moyne d'obtenir une carte à prix intéressant ?
Merci pour vos éclairages
Hello,
ça peut être ça, ou quand même le transfo. Vu sur reddit There are only two possible faults: transformer or circuit board. I see this all the time in the shop. I start by replacing the transformer. If that doesn't solve the problem, change the charging station circuit board. If that works, try the old transformer with the new circuit board. BUT-- something made that circuit board go bad. Transformer? I don't even try to test them anymore. I never got the same conclusion twice.
Concernant le problème de carte mère, je laisse ça au spécialiste maison @Razmoket
Par contre il serait peut-être intéressant de se faire prêter une base mais si l'alimentation fonctionne et que la station déconne, hormis la carte mère de la station de charge je ne vois pas où peut être le souci.
  • 3 semaines après...
Peut être contrôler le faisceau entre la fiche de la station et la carte, parfois on peut avoir un faisceau défectueux, ou le bornier d'alim sur la carte électronique de station qui prend du jeu ou oxydation avant de changer une carte.
