mon 315x revient à la charge  pendant 2 ou 3 jours sans problème puis il fonctionne jusqu’à ce qu’il vide la  batterie
jecrecois le message batterie vide
je le mets manuellement sur la station puis il se remets à marcher pendant 2 ou 3 jours et ça recommence il vide la batterie sans retourner à la station ?
merci de votre aide
Il y a 2 possibilités:
- Batterie hs : les temps de tonte sont-ils plus courts qu'auparavant?
- Un obstacle sur le chemin du retour rend le retour base difficile.  Suivez-le.
