impossibilité de rentrer mon code pin sur mon mouton 310
Aller à la solution Résolu par Razmoket,
Bonjour, après m'être absenté 5 jours, j'ai retrouvé mon mouton arrêté au milieu de la pelouse. Indication batterie faible.
J'ai remis le mouton sur sa base, après avoir laissé rechargé 1 journée, impossibilité de renter mon code pin, après avoir rentré les 2 premiers chiffres, le clavier n'incrémente plus les autres chiffres !
J'ai déposé la batterie pour la tester, celle-ci indique 15v.
Est-ce que cela vient du panneau de commande ou bien quand même de la batterie ? Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Petite précision, mon mouton a 5 ans.
Merci d'avance de bien vouloir m'aider à résoudre ce problème.
Cordialement
Bonjour, merci pour votre réponse, je suppose que le remplacement n'est pas plus compliqué que celui de la batterie ? juste une petite question, est-ce qu'après le remplacement du clavier, le code pin initial est toujours valable ?
J'ai commandé uniquement le clavier, je ne connais pas cette carte mmi, j'espère qu'elle n'est pas inclus dans le clavier !
Dépannage du clavier effectué, mise en route du mouton, celui-ci sort bien de la bergerie, mais il s'arrête après 1mn de fonctionnement, il me redemande mon code pin !
Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un problème de batterie ? j'ai relevé sur l'écran mouton sur sa base les infos suivantes :
Voltage = 19,3 V
Charges =2913 fois
Etat de charge = 1189mAh
Courant = - 78mA
Fonctionnement = 3717 h
Faut-il que je laisse le mouton sur sa base pour qu'il recharge et refaire un relevé après 1h ?
Ou bien est-ce qu'avec les infos vous pouvez me dire que la batterie est moribonde ?
Mesurer la tension et le courant au début de la charge, puis au moment ou il s'arrete de tondre, avant de le remettre sur sa base.
Voir aussi le microswitch du bouton stop, qui serait mal positionné
Bonjour, désolé de réponse aussi tardivement, j'étais absent.
Tension en début de charge = 19,6 V, courant en début de charge = 1135 mA, comme il ne s'arrête pas de tondre, ce sont les mêmes relevés qu'en début de charge.
Citation
Citation
Donc s'il ne s'arrête plus de tondre ça fonctionne à nouveau?  Et si ce sont les mêmes relevés en début et en fin de charge, il ne charge pas?
Pas très clair votre histoire
Bonjour, j'ai oublié de vous donner une information concernant la recharge, une fois celle-ci effectuée, le mouton affiche environ 1600 mAh, sinon je ne vois pas comment il pourrait tondre puis revenir sur sa base. Donc pour le moment le dépannage du clavier est concluant, j'ai quand même une batterie de rechange si celle-ci venait à mourir après plus de 5 années de bons et loyaux services !
Merci pour le dépannage à + .
