tobor Posté(e) le 5 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2021 Bonjour, J'ai un 220ac. J’ai une erreur roue gauche bloquée. J’ai interverti les 2 moteurs et j'ai toujours la même erreur donc les moteurs sont bons. Manuellement, la roue du moteur tourne bien et dès que je le connecte au connecteur du moteur, la roue tourne mien bien alors que le robot est éteint. Je pense à un problème du côté électronique. Que puis-je faire moi-même pour découvrir quel est le problème ? Merci de vos idées Bonne soirée. Citer
Razmoket Posté(e) le 7 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2021 Bonjour De toute évidence, la carte électronique a un problème. Probablement, un mosfet est en court-circuit, et peut-être d'autres claquages de composants en amont en sont la cause. Si vous avez de solides compétences en électronique et le matériel pour intervenir (station à air chaud, multimetre, oscillo) je peux vous aider à la dépanner vous-même. Sinon, je peux vous dépanner votre carte, ça coûte bien moins cher qu'une neuve, pour le même résultat. I faut alors m'envoyer un MP. Dans tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que ça se répare. Citer
Arthur61 Posté(e) le 13 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2021 Bonjour, J'ai le même pb. Certes, mon "mouton" n'est pas jeune mais je peux profiter de pièces de rechange à partir d'un 220AC récupéré. Malheureusement, la carte mère est aussi défaillante. Je ne suis pas un spécialiste. Que veux dire le "MP" de votre suggestion ? Votre proposition m'intéresse Citer
Razmoket Posté(e) le 13 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2021 MP = Un Mail Privé via la messagerie du forum. Citer
tobor Posté(e) le 14 octobre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 14 octobre 2021 Bonjour, J'ai déposé mon robot chez un réparateur et j'attends le devis. Citer
Fg29 Posté(e) le 8 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2021 Exactement le même pr Le 07/10/2021 à 21:58, Razmoket a dit : Bonjour De toute évidence, la carte électronique a un problème. Probablement, un mosfet est en court-circuit, et peut-être d'autres claquages de composants en amont en sont la cause. Si vous avez de solides compétences en électronique et le matériel pour intervenir (station à air chaud, multimetre, oscillo) je peux vous aider à la dépanner vous-même. Sinon, je peux vous dépanner votre carte, ça coûte bien moins cher qu'une neuve, pour le même résultat. I faut alors m'envoyer un MP. Dans tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que ça se répare. Exactement le même problème et je débranche le moteur tourne bien . Que pouvez proposer ? Citer
Razmoket Posté(e) le 8 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2021 Je vous propose la même chose que les précédents, dont j'ai réparé les cartes. Envoyez-moi un mail via la messagerie du forum et je vous indique la marche à suivre. Citer
Fred Posté(e) le 9 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2021 Réparateur agréé automower-forum Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Razmoket Posté(e) le 9 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2021 Il y a 5 heures, Fred a dit : Réparateur agréé automower-forum Merci Fred! Citer
mic 61 Posté(e) le 9 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2021 decidemment je tourne en rond avec"Firmin" pas moyen de dessere les vis fixation des silentblocs pour ouvrir la"bete" et permuter les moteurs mais je me poses une question vu le sens de rotation g etg comment le robot va "reagi" lors du start?2eme element s'il s'avère que c'est la carte.peut-on identifier les composants hs de visu ou tester à l'hommètre?ou mieux encore en vos competences familières,et aprés ou acheter les composants? Voila bcp de questions qui me "travaillent à mon age.Merci Citer
Razmoket Posté(e) le 10 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2021 On peut permuter les moteurs sans ouvrir la machine, il suffit de retirer les roues (une vis allen, souvent bien serrée) et démonter le moteur (4 vis torx ). Les composants ne se testent pas "de visu". Un ohmmetre permet d'identifier certains problèmes (résistances grillées et court-circuits des mosfets) , et un oscilloscope à mémoire résout les cas plus délicats. Mais attention, lorsqu'un mosfet claque, il y a souvent une raison à chercher en amont (résistance grillée, transistor grillé, etc...). Reste la partie la plus complexe, déssouder les composants. Le vernis de protection rend l'opération difficile, et sans un poste de soudure à air chaud je déconseille les tentatives, qui se soldent vite par la destruction du pcb. Pour les résistances, 2 fers à souder suffisent (un de chaque côté). Les composants s'achètent auprès des grandes enseignes (Digikey, Farnell - Avnet, Mouser, RS) mais la pénurie actuelle a mis certains composants "out of stock" Citer
cami Posté(e) le 9 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2022 bonsoir, problème, entrainement moteur , j aie change la carte mère et cela fonctionne, pouvez-vous réparer l 'ancienne carte mère. bonne soirée. Citer
Razmoket Posté(e) le 13 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2022 Bonjour La génération 2 (220, 230, 260,265) est réparable. La génération 3 (320, 330, 420, 430, 450 etc...) est bien plus difficilement réparable, et nécessite d'avoir les 2 cartes, le display, le clavier et au moins un moteur pour réparer et tester. Et si vous avez déjà changé la carte mère, la carte écran a été ré-appariée avec la nouvelle carte et ne pourra plus fonctionner avec l'ancienne. Malheureusement, Husqvarna s'est engagé dans une politique de verrouillage software de son électronique, avec passage obligé par la case dealer, et achat de pièces neuves uniquement. Citer
Dindin Posté(e) le 24 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2022 Salut razmoket Je suis complètement dans ce cas de figure moteur dur une fois branché à la carte mère J’ai une autre carte mère mais visiblement on ne peut pas appaire une nouvelle carte mère dans l’ancien Robot ? Si tu as une solution merci pour ton retour manu Citer
Razmoket Posté(e) le 29 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2022 Bonjour Je peux réparer la carte pour une 230. L'appariement de ces cartes ne pose aucun problème, elles sont interchangeables, c'est la génération suivante (310 - 320 - 430 etc...) que Husqvarna a verrouillée pour forcer l'achat de pièces neuves avec des marges plantureuses. Citer
Dindin Posté(e) le 4 février 2022 Signaler Posté(e) le 4 février 2022 Bonjour merci pour votre retour Je souhaiterais vous envoyer la carte hs pour réparation et en attendant comment appairer l autre carte d occasion avec mon robot pour me dépanner ? Car quand je la connecte mon ancien code pim ne fonctionne plus et je n ai pas le code de celle de replacement car acheter pour pièces sur lbc merci Citer
Razmoket Posté(e) le 5 février 2022 Signaler Posté(e) le 5 février 2022 Bonjour Je vous ai contacté via la messagerie du forum. Citer
Nonopois Posté(e) le 13 janvier Signaler Posté(e) le 13 janvier Bonjour Razmoket, j'ai un Husqvarna 308. Actuellement, il se comporte anormalement. La roue gauche fonctionne bien en ligne droite mais quand un obstacle l'arrête elle ne tourne plus normalement. La roue se bloque. J'ai interverti les moteurs, le comportement est le même (blocage à gauche). J'ai interverti les connecteurs sur la carte mère et le blocage se fait à droite. J'en déduis que la carte est HS. A la loupe, je n'observe aucun problème sur cette carte. Qu'en pensez-vous ? Pour tout dire le robot a pris l’eau. Par erreur, je l’ai laissé à l’envers un moment sous la pluie 😬. J’ai démonté et séché rapidement. Que puis-je faire maintenant ? J’ai lu que je peux changer les Mofset ou quelques résistances ! Mais lesquelles ? Citer
Chris50 Posté(e) le 13 janvier Signaler Posté(e) le 13 janvier Bonsoir, La dernière réponse de Razmoket date de 2022, la bonne démarche serait de le contacter en privé via la boite postale du forum (MP) Citer
Nonopois Posté(e) le 1 février Signaler Posté(e) le 1 février Bonjour, comment obtenir une réponse. Quelle est la démarche à suivre ? Merci Citer
