J'ai un 220ac.
J’ai une erreur roue gauche bloquée.
J’ai interverti les 2 moteurs et j'ai toujours la même erreur donc les moteurs sont bons.
Manuellement, la roue du moteur tourne bien et dès que je le connecte au connecteur du moteur, la roue tourne mien bien alors que le robot est éteint.
Je pense à un problème du côté électronique.
Que puis-je faire moi-même pour découvrir quel est le problème ?
Merci de vos idées
Bonne soirée.
De toute évidence, la carte électronique a un problème.  Probablement, un mosfet est en court-circuit, et peut-être d'autres claquages de composants en amont en sont la cause.
Si vous avez de solides compétences en électronique et le matériel pour intervenir (station à air chaud, multimetre, oscillo) je peux vous aider à la dépanner vous-même.
Sinon, je peux vous dépanner votre carte, ça coûte bien moins cher qu'une neuve, pour le même résultat.  I faut alors m'envoyer un MP.
Dans tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que ça se répare.
J'ai le même pb.
Certes, mon "mouton" n'est pas jeune mais je peux profiter de pièces de rechange à partir d'un 220AC récupéré. Malheureusement, la carte mère est aussi défaillante.
Je ne suis pas un spécialiste. Que veux dire le "MP" de votre suggestion ?
Votre proposition m'intéresse
  • 4 semaines après...
Exactement le même pr
Le 07/10/2021 à 21:58, Razmoket a dit :
Exactement le même problème et je débranche le moteur tourne bien . Que pouvez proposer ?
Je vous propose la même chose que les précédents, dont j'ai réparé les cartes.  Envoyez-moi un mail via la messagerie du forum et je vous indique la marche à suivre.
decidemment je tourne en rond avec"Firmin" pas moyen de dessere les vis fixation des silentblocs pour ouvrir la"bete" et permuter les moteurs mais je me poses une question vu le sens de rotation g etg comment le robot va "reagi" lors du start?2eme element s'il s'avère que c'est la carte.peut-on identifier les composants hs de visu ou tester à l'hommètre?ou mieux encore en vos competences familières,et aprés ou acheter les composants? Voila bcp de questions qui me "travaillent à mon age.Merci
On peut permuter les moteurs sans ouvrir la machine, il suffit de retirer les roues (une vis allen, souvent bien serrée) et démonter le moteur (4 vis torx ).
Les composants ne se testent pas "de visu".  Un ohmmetre permet d'identifier certains problèmes (résistances grillées et court-circuits des mosfets) , et un oscilloscope à mémoire résout les cas plus délicats.  Mais attention, lorsqu'un mosfet claque, il y a souvent une raison à chercher en amont (résistance grillée, transistor grillé, etc...).
Reste la partie la plus complexe, déssouder les composants.  Le vernis de protection rend l'opération difficile, et sans un poste de soudure à air chaud je déconseille les tentatives, qui se soldent vite par la destruction du pcb.  Pour les résistances, 2 fers à souder suffisent (un de chaque côté).
Les composants s'achètent auprès des grandes enseignes (Digikey, Farnell - Avnet, Mouser, RS) mais la pénurie actuelle a mis certains composants "out of stock"
  • 1 mois après...
bonsoir, problème, entrainement moteur , j aie change la carte mère et cela fonctionne, pouvez-vous réparer l 'ancienne carte mère.
bonne soirée.
La génération 2 (220, 230, 260,265) est  réparable.
La génération 3 (320, 330, 420, 430, 450 etc...) est bien plus difficilement réparable, et nécessite d'avoir les 2  cartes, le display, le clavier et au moins un moteur pour réparer et tester.  Et si vous avez déjà changé la carte mère, la carte écran a été ré-appariée avec la nouvelle carte et ne pourra plus fonctionner avec l'ancienne.
Malheureusement, Husqvarna s'est engagé dans une politique de verrouillage software de son électronique, avec passage obligé par la case dealer, et achat de pièces neuves uniquement.
Salut razmoket
Je suis complètement dans ce cas de figure moteur dur une fois branché à la carte mère
J’ai une autre carte mère mais visiblement on ne peut pas appaire une nouvelle carte mère dans l’ancien Robot ?
Si tu as une solution
merci pour ton retour
manu
Je peux réparer la carte pour une 230.  L'appariement de ces cartes ne pose aucun problème, elles sont interchangeables, c'est la génération suivante (310 - 320 - 430 etc...) que Husqvarna a verrouillée pour forcer l'achat de pièces neuves avec des marges plantureuses.
Bonjour merci pour votre retour
Je souhaiterais vous envoyer la carte hs pour réparation et en attendant comment appairer l autre carte d occasion avec mon robot pour me dépanner ? Car quand je la connecte mon ancien code pim ne fonctionne plus et je n ai pas le code de celle de replacement car acheter pour pièces sur lbc
merci
