cag2002 Posté(e) le 15 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2021 Mon robot s'arrête, qq fois par semaine, en position oblique, contre ma palissade en traillis, presque toujours au même endroit. Il indique chaque fois un problème de "collision active" mais pourtant il n'est pas bloqué. Quelques suggestions pour ce problème ? Citer
Chris50 Posté(e) le 17 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2021 Bonsoir, Toujours au même endroit ? Et ailleurs elle gère les collisions et recule ? Sinon peut être regarder les capteurs de collision (plots blocs en dessous du carter), parfois de l'herbe s'y colle et perturbe son boulot de capteur. Chris Citer
cag2002 Posté(e) le 18 septembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2021 Merci Chris. Oui, c'est pratiquement dans la même zône, avec un angle aigu (20 à 45 deg entre le côté droit de la machine et la palissade). OK, je vais nettoyer sous le carter et voir les capteurs.A+ Claude Citer
