Problème capteur soulèvement
Aller à la solution Résolu par Benbox,
Salut à tous
J'ai un problème avec mon robot 220ac de 2015 il me marque (tondeuse soulevée) j'ai vérifié
-Le circuit imprimé de soulèvement  rien
-l'aimant en face du capteur il est là
-les fiches de connexion rien
Je pense a la carte mère :whistling:
Quelqu'un a peut être un avis ou a déjà rencontré ce problème
Merci d'avance
Ce problème peut être dû à la carte mère ou la connectique ou le petit circuit.  Ce circuit est identique aux capteurs de choc, donc il est facile d'éliminer cette cause.
Cela étant fait, un coupable fréquent est le connecteur rouge sur la nappe grise.  Si vous avez une nappe de réserve, ça permet de vérifier.
Enfin, la carte mère peut avoir un défaut, et je peux vous la contrôler et, le cas échéant, réparer.  Il faut alors m'envoyer un MP
Bonjour j'ai remplacé le petit circuit imprimé la nappe de branchement au capteur avec une autre 220ac que j'ai et rien ne fait
  • Solution
Bonjour j'ai trouvé la panne l'aimant était a l'envers et la je ne sais pas comment synchroniser le robot avec ça base car j'en est acheté une autre
