en projet pour l’achat d’un 450x
quand on parle de 800m maxi pour le câble périphérique et 400 pour la boucle guide, ça veut dire quoi ? 800m de câble    en tout ? Comment on mesure la boucle guide ? (A quoi ça correspond )
Sur le 450 on peut mettre 3 câbles guide mais du coup on arrive vite au 400m ? Ou c’est 400 m par boucle guide ?
merci d’avance pour vos éclaircissement
Bonjour, 800m c'est le périmètre de ton terrain + les îlots éventuels, tu pars d'un côté de la base de recharge, tu fais le tour du terrain avec sans doute des îlots (massifs, arbres avec racines dépassantes, etc) et tu reviens de l'autre côté de la base, cela forme une boucle qui ne doit pas excéder 800m, tu peux estimer la longueur sur Géoportail.
La boucle guide c'est la longueur du câble guide jusqu'au câble périphérique auquel il est raccordé + la longueur de câble périphérique pour rejoindre la base (a priori dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). 400m c'est pour chaque boucle guide donc 3 fous 400m sur le 450x
