timo595 Posté(e) le 19 août 2021 Signaler Posté(e) le 19 août 2021 Bonjour tout le monde, je possède un Husqvarna 450X depuis 2 saisons. Depuis mon retour de vacances (période pendant laquelle le robot n'a pas tourné), mon robot se charge lentement. Cependant, il se charge complètement. Dès qu'il arrive à 75% de sa charge, il décide de rentrer à sa base. Je tente de le relancer via l'app sans succès. Pour information: mon terrain fait 4200m, le robot a déjà tourné 925h et a fait 255 cycles de charge (pour 330h de charge) Avez-vous des idées du problème et des piste de solution ? Je vous remercie. Timothé Citer
timo595 Posté(e) le 19 août 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2021 J'ai pris les informations batteries suivantes: Batterie 1 17,4V -96mA 24,2°C Batterie 2: 17,4V -126mA 24,8°C Batterie 1: Voltage: 17,4V Charges: 256 Etat de charge: 3049 mAh Courant -108mA Capacité: 4160mAh Batterie 2: Voltage: 17,4V Charges: 256 Etat de charge: 3057 mAh Courant: -126mA Capacité 4160 mA Citer
timo595 Posté(e) le 19 août 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2021 Voici ce que j'ai sur mon GSM : impossible de mettre démarrer Chaque fois que je le lance manuellement, il revient à la base lorsque sa charge est aux environs de 70% Citer
Fred Posté(e) le 22 août 2021 Signaler Posté(e) le 22 août 2021 Bizarre ce phénomène. Je vais faire appel à l'équipe car là, ça dépasse mes compétences. @SteveL@Razmoket@Chercheur@Kokliko, une idée ? Merci. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Razmoket Posté(e) le 25 août 2021 Signaler Posté(e) le 25 août 2021 Etat de charge: 3/4 Tensio: 17.4V ...soit une batterie vide Ou bien il ne charge plus ou bien la batterie a perdu sa capacité. Quelle est la tension lorsqu'il quitte la station après la charge? Citer
timo595 Posté(e) le 18 septembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2021 Voilà après avoir contacté un revendeur Husqvarna, le robot est passé au banc d'essai. Résultats, le robot n'a rien. Au retour du revendeur, j'ai voulu remettre le robot en marche dans sa station mais celui-ci a perdu le signal totalement. J'ai donc contacté la personne qui a placé le câblage et celui-ci n'a pas su résoudre le problème. J'ai essayé diverses méthodes: recréer un nouveau signal de boucle ==> résultats : Connexion inchangée. J'avais lu sur d'anciens forums quand changeant préalablement son code PIN et recréer un signal de boucle ça devait aller, encore raté ! J'ai toujours une LED verte fixe et la station recharge complètement mon robot. J'ai testé la continuité du câble périphérique, il n'y a pas de coupures. J'ai retiré les batteries pour le relancer comme une première utilisation, cela n'a rien donné. Le technicien qui a installé le robot pense que la carte dans la station de charge aurait un souci. J'ai donc ouvert et observé la carte, je ne vois aucune composante ayant cramé. J'ai revérifié la connexion du câblage à la carte de station et tout est bon. Si quelqu'un a une moindre idée, je suis preneur. Après plus de 200€ dépensés auprès de professionnels qui n'ont rien su faire, je désespère Citer
timo595 Posté(e) le 18 septembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2021 A7A9884C-B354-4485-A029-94F83B8FD27F_1_201_a.heic 69A03407-480C-4D13-88CE-A1BBC78A61D0_1_201_a.heic 4C2A02F9-6E61-4215-96C0-20B5CC43223A_1_201_a.heic 299EDA96-3A24-40FD-A603-C4C9261DF81A_1_201_a.heic A2BCF9ED-DAA8-4503-A1FD-155DEFF6A9A4_1_201_a.heic Citer
Razmoket Posté(e) le 19 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2021 Bonjour Vos fichiers au format "HEIC" ne sont franchement pas lisibles. Mais...je répete, 17.4V sur une batteire 3/4 pleine c'est pas normal. Citer
timo595 Posté(e) le 24 septembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 septembre 2021 Voilà après l'essai du robot chez le revendeur Husqvarna Citer
timo595 Posté(e) le 24 septembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 24 septembre 2021 Voilà ma démarche suivante: Le robot ayant bien tourné chez eux, je me concentre actuellement plus sur un problème au niveau de la station de recharge. J'ai appliqué deux méthodes: Prise du voltage aux moustaches pour voir si problème de transfo et j'ai une bonne différence de potentiel. Deuxième méthode, j'ai fait un mini circuit depuis la base faisant genre 10m carré et là j'ai toujours l'impossibilité de modifié mon signal de boucle. Tous mes paramètres de boucle sont à 0 et la qualité reste à 0. Je suppose donc qu'un composant sur la carte de station ait pu griller. Qu'en pensez-vous ? Citer
timo595 Posté(e) le 2 octobre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2021 Plus aucune idée ? Citer
Razmoket Posté(e) le 7 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2021 Citation Prise du voltage aux moustaches pour voir si problème de transfo et j'ai une bonne différence de potentiel. Il faut mesurer en charge, ou bien connecter 2 halogenes en série sur les moustaches. Une mesure à vide n'est pas significative Citation Tous mes paramètres de boucle sont à 0 et la qualité reste à 0. Rien à voir avec le problème initial, mais tant que ce problème n'est pas résolu, vous n'arriverez nulle part Je commencerais par analyser le probleme de tension aux bornes. PS: j'habite à 2 pas, ou presque...vous pouvez me contacter via MP Citer
sunshine1331 Posté(e) le 4 juin 2022 Signaler Posté(e) le 4 juin 2022 Bonjour Timo595, bonjour à tous as tu réussi à régler ton pb? J ai les meme symptômes que toi sur mon 450x. Je viens de changer les batteries mais toujours le meme problème. Le robot retourne à sa base bien avant la limite (souvent vers 60/70%). La charge prend 3 ou 4 fois plus de temps qu avant avec soit l indication de démarrage qq heures plus tard (et qui change régulièrement) soit juste le commentaire en charge sans action possible. merci Florent Terrain 5000m2 450x 2018 Citer
