Je vous expose mon souci avec mon Automower 305 (modele 2020).
Lorsque le robot doit retourner à la base et se met en recherche du fil guide, on dirait qu'il ne tient plus compte des fils périphériques :
Dans un passage étroit (mais d'environ 80cm quand même), limité à gauche par un grillage et à droite par un cabanon, lorsque le robot doit retourner à la base en étant dans ce passage, il n'arrive pas à "accrocher le fil guide : Systématiquement, lorsqu'il arrive à le trouver, il avance au delà du fil périphérique et bute soit dans le grillage ou dans le cabanon. Ce qui lui fait perdre son accroche et on repart pour une nouvelle recherche. 9 fois sur 10, le robot finit en erreur "Coincé".
Je précise que le paramètre de couloir est réglé sur 2. ci-joint une photo de situation. le fil guide est enfouit dans l'axe du passage
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur et l'en remercie d'avance.
Cordialement
Pat
Bonjour Fred,
Oui, lumière verte OK. Pas de souci de coupure de fil.
Ailleurs dans la propriété, en général aucun souci. Sauf 2 fois, où le robot en "accrochant" le fil périphérique pour rentrer est allé au-delà de celui-ci et s'est dans mis en erreur "en dehors de la surface de tonte". On dirait que le robot ne tient plus compte des paramètres et des limites lorsqu'il manœuvre pour retourner à la station une fois le guide ou le périphérique "accroché".
Cordialement
J'essaierais un réglage de couloir au minimum ( =0) de cette façon le mouton va rouler à la verticale du guide et non à sa gauche. Un réglage à 2 dans un couloir étroit fait que le robot peut se déporter à gauche du fil guide et peut accrocher le grillage ou jouer au flipper entre le grillage et le cabanon.
C'est une hypothèse et une piste à explorer.
Chris
Bonsoir Chris
Merci pour cette suggestion. Je vais y aller progressivement : descendre le reglage couloir à 1 pour le guide et 2 pour le périphérique
Les cables périphériques  sont implémentés à 25cm environ du grillage et du cabanon.
Cordialement
Ok Pat,
25 cm x 2 = 50 cm, il te reste donc 30 cm de "passage" entre les 2 cables périfs, c'est bien cela ? Le fil guide est placé au centre des 30 cm soit à 15 cm des 2 fils périphérique. "J'ai bon ?".
Je ne sais pas si ces faibles écartements peuvent être sources de problème, mais tu peux quand même tenter une chose, si cela est possible : écarter les 2 fils périphériques le plus possible contre le cabanon et contre le grillage, afin de former un "couloir" plus large.
Le robot va buter contre le cabanon et contre le grillage au moment de la tonte, ce n'est pas trop grave puisque sa vitesse sera relativement réduite sur un espace aussi court.
En revanche il passera mieux au "retour" en suivant le fil guide. N'hésites pas à mettre le strict minimum pour le réglage du couloir.
Chris
Chris
Merci pour cette réponse. Oui vous avez bon. Je vais essayer d'écarter les fils au maximum. Cest déjà fait coté grillage
Je posterai le resultat
pour l'instant, avec les réglages couloir à 1 pour le guide et 2 pour le périphérique, je n'ai eu aucun nouveau blocage.Laissons encore une semaine de test pour confirmer...
Le 26/07/2021 à 17:12, Pat a dit :
Cordialement
Pat
J'ai aussi un couloir de 80 cms de large, mais mes fils sont à 60 cms d'espacement. Il ne se bloque jamais. Comme le robot est réglé à 32 cms du fil, il va un peu sous une haie ou sous un arbuste mais ce n'est pas grave.
Dans les réglages, on peut indiquer le dépassement maximum après le fil. En standard c'est 32 cms mais on peut réduire ou augmenter.
Dans ce couloir, tout dépend du positionnement de la cabane sur le terrain. Si j'avais pu éviter de mettre un fil côté de la cabane je l'aurais fait et il n'y aurait pas eu de problèmes.
Mon robot est installé depuis 3 ans, le terrain a des endroits complexes et j'ai du modifier un peu l'emplacement des fils. J'ai acheté des contacteurs et du fil pour le faire moi même.
Bon courage
J'ai effectivement déplacé légèrement le fil périphérique coté grillage et repositionné le fil guide au milieu des 2 fils périphériques.
Pour répondre à Alan24, merci d'avoir partagé votre expérience, toujours très positif de pouvoir avoir plusieurs retours. Cependant, mon modèle de robot est un 305 version 2020, qui semble avoir un algorithme moins bon que les versions antérieures (dixit l'installateur qui lui même dispose un modèle ancien qui fonctionne parfaitement dans les passages étroits)
Le réglage de dépassement ne semble avoir aucune influence lors de la recherche du fil guide pour un retour à la base (c'est le premier paramètre sur lequel j'avais tenté d'agir).
Cordialement
