Donaldyk Posté(e) le 19 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2021 Bonjour à tous, j’ai un vieux AC220 que je dois bientôt remplacer. Depuis quelques jours, mon mouton bute sur le cable guide. Il reste à l’intérieur de la zone entre le câble guide et la base de recharge et ne veut pas le dépasser, que le câble guide soit branché ou pas. J’ai de temps en temps des messages « en dehors de la zone de tonte » et mon mouton ne trouve plus sa base. Dès qu’il sort de sa base j’ai également ce message d’erreur. Il est tout près mais ne rentre pas à sa base. Dans quelle direction dois-je chercher ? Citer
Drakkann Posté(e) le 20 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 20 juillet 2021 Bonjour, S'il ne trouve plus sa base, il y a peut être un problème sur les boucles F et N de la base. Mettre le robot dans sa position de test et lire les valeurs des boucles F et N pour savoir si elles sont dans les tolérances. Fred 1 Citer
Fred Posté(e) le 22 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2021 Je pense que le spécialiste de la carte mère @Razmoket pourrait nous aider afin de s'assurer que ce n'est pas la carte mère qui est HS. Tu n'as fait aucun changement dans ton installation avant ces soucis ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Razmoket Posté(e) le 27 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2021 Tu as inversé le guide et le périphérique. Ta carte mère n'est certainement pas en cause sur ce problème. Et un petit conseil: ne remplace pas trop vite un 220, ces machines sont costaudes et réparables, les nouvelles ne sont pas mal construites, mais nécessitent l'intervention du dealer Husqvarna à chaque intervention. Citer
Fred Posté(e) le 28 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2021 Hello @Razmoket tu veux dire qu'il a inversé les connexions sur la base ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Razmoket Posté(e) le 28 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2021 Oui, il a inversé un fil périphérique et un fil guide sur la base Fred 1 Citer
