Salut,
Je met ce petit message car j'ai ma batterie 1, d'origine husqvarna qui entame sa deuxième année de service et qui à apparemment lâché (0V)
Du coup je suis un peu vert car vu le prix de la batterie déjà HS, j'aurai du faire autrement.
Bref maintenant je dois soit trouver une personne qui me répare cette foutue batterie en changeant l'élément HS, soit trouver une batterie adaptable compatible avec les robot double batteries, ou bien me saigné en achetant le nouveau système de batterie husqvarna depuis 2020, car l'ancien format batterie de nos mouton n'est plus disponible, je croyais d'ailleurs que les fabricants étaient sensés maintenir la disponibilité des pièces pendant 10 ans.
Si quelqu'un à un retour sur les batterie adaptable compatible avec les 330X doubles batteries ou si quelqu'un se propose de me réparer cette batterie faite moi signe.
@ bientôt Cyril
Les compatibles ne fonctionnent habituellement pas.  Il faut du Husqvarna.
La batterie hs se répare, demande @Chercheur  Il vaut mieux remplacer tous les éléments, mais garder le BMS Husqvarna.
Le 18/07/2021 à 14:34, kx500man a dit :
Salut,
@ bientôt Cyril
J'ai aussi un problème de batterie sur un robot 315X, il a 2 ans 1/2
J'ai étudié la question aussi mais ce n'est pas aussi évident que cela même s'il y a de très bons tutos sur Youtube.
- La batterie Husqvarna fait 5200 Mah je crois, les batteries sur internet sont parfois à 2500 Mah ou 3400 Mah, c'est insuffisant.
- il faut trouver un nouveau joint d'étanchéité car il est à changer dans ce genre d'intervention.
... sur internet, les bateries à plus de 5000 Mah tournent autour de 100 euros + frais de port et joint ... 120 euros chez mon prestataire Husqvarna.  Il me prend 150 euros pour l'intervention batterie et joint compris. Finalement le prestataire est la meilleure solution.
Si je compare avec mon ancienne tondeuse :
- 30 euros d'essence par an
- 80 euros en moyenne d'entretien par an, ma lame devait être changée tous les 2 ans.
... finalement le prix de revient n'est guère plus élevé et il n'y a pas grand chose à faire.
Le gros problème en ce moment c'est l'absence de composants au niveau mondial ... et donc pas de batterie chez Husvarna !
Bonne soirée
