Hello les bergers !!
La batterie
La durée de vie d’une batterie va de quelques mois à environ deux ans. Cela dépend bien évidemment de la fréquence d’utilisation de la machine et du relief du terrain, car en réalité, c’est moins la durée dans le temps que le nombre de recharges que subit la batterie qui va définir sa longévité. Il faut noter que les batteries au lithium emmagasinent et fournissent une plus grande quantité d’énergie que les batteries classiques. Elles peuvent supporter plus d’un millier de recharges. L’élément déterminant est donc le rapport qu’il existe entre l’autonomie de la batterie et la superficie qu’elle doit tondre. Si vous achetez une tondeuse automatique sous-dimensionnée par rapport à votre terrain et que cette machine a besoin de quatre recharges pour tondre toute la pelouse, vous devrez procéder au changement de batterie plus rapidement que si vous achetez un robot tondeuse surdimensionné qui pourra tondre deux ou trois fois toute la pelouse avant d’aller se recharger. De la même manière, une batterie qui doit fournir une grande quantité d’énergie pour tondre un terrain en pente sera susceptible de s’user plus rapidement. En moyenne, les batteries au lithium ont une durée de vie de cinq ans !
Info : www.jardibot.fr
B)
Je pense que cela doit être aux alentours de 2000 cycles .. mais je ne suis plus sûr ..
je vais voir si je retrouve l'info ..
  • Adapté pour:
  • Numéro de modèle
    BTC-HAT320VX
  • Capacité:
    5200 mAh
  • Type:
    Li-ion (Lithium-ion)
  • Voltage:
    18V
  • Dimensions:
    146 x 68 x 39 (mm)
  • Garantie 12 mois
Au final si on fait le compte, ce n'est pas tant que ça
On va dire qu'on met la tondeuse en Avril jusque Octobre, donc 6 a 7 mois
Prenons le maximum soit 7 mois avec une tonte 5 jours semaine
7 mois = +/- 210 jours
7 mois à 5 jours semaine = +/- 154 jours
En moyenne, 6 charges par jours ?
154 * 6 = 924 cycles de charge par an
Donc en 2 ans, tu aurais presque épuisé le nombre de cycle
Bonjour !!
oui si tu comptes 6 charges par jour .. moi elle démarre à 12h et s'arrête à 19 h et seulement deux charges !!
Je n'ai que +/- 10 ares à tondre avec une AM430x et le gazon étant court (sur 4) , elle ne s'épuise pas .
En démarrant à 12h00 , elle revient à sa base à 15h45 !! ( oui tu as bien lu )cad 3h45 après son départ ! on est bien au-dessus de l'autonomie du constructeur
car mon " mouton " a peu à faire !! .. donc deux recharges par jour sur un terrain bien plat ..
Je pense que je vais pouvoir garder mes batteries plus longtemps ..
j'ai regardé par curiosité et en presque deux d'utilisation , je n'en suis qu'a 604 charges !!
:1:
Waw, la mienne fait 35 minutes pour le moment mais bon j'admet que mon gazon est très haut et que je l'ai mise en route hier ;-)
Quand mon gazon est haut, je commence à tondre avec ma tondeuse thermique .. et puis le robot prend la suite .. :transpi:
Hello everybody !!
En regardant dans les infos générales de mon mouton , je constate que la batterie me signale une charge maximale est de 4160 mAh !!
et pas 5200 mAh .. Est-ce dû à l'usure de la batterie ??
hé bin oui ... C'est dû à l'usure de ma batterie !!
Par comparaison voilà ce qui se passe avec plusieurs batteries de GSM Lithium Ion :
on voit qu'une batterie de ce type perd vite de sa capacité lorsque le nombre de cycles de charge augmentent !!
Après 604 cycles de charge , ma batterie est tombée de 5200 mAh à 4160 mAh et ce après 1820h de tonte !!
:huh:
Oui c'est étrange ..
ou alors ma batterie n'est que de 4160 mAh de base ?? je vois que mon mower à été produit en février 2016 ..
Je verrai bien ce que dira le revendeur ( qui sera le même que Fred ) lorsque je la rentrerai à l'entretien en fin de saison .
:lol:
Le 06/06/2019 à 16:34, Titithebest a dit :
Hello everybody !!
:huh:
Où as-tu été cherché les infos liées à ta batterie ?
En appuyant longuement sur le chiffre 0, j'ai un premier écran qui apparait avec :
info /general /batterie je crois ..
puis ce qui est bizarre c'est qu'il veulent afficher deux batteries .
on voit bien le nombre de charges ainsi que la capacité totale de ma batterie ..
et voici la version software :
.:rolleyes:
Ben .. en plus il est récent ton "mouton" , il n' a que 67 charges !!
Ta capacité de batterie est peut-être normale , compare -là avec d'autres AM315x ..
Quelle est la capacité de tonte de ta machine ?? moi en tondant sur 4 ( court donc ) il tient 3h45 avant de venir se recharger ..
Je sais c'est énorme mais le terrain est bien plat donc la bête est peinarde et largement surdimensionnée ..
Mais qui peut le plus .. Peut le moins !
:transpi:
Je parlais de la capacité bien sur
Il fait en moyenne des sessions de 45/50 minutes de tonte
Ce qui est bizarre, c’est que lorsque je cherche des infos, il me semble que la batterie devrait faire 2Ah
oui . tout comme la mienne qui devrait être de 5200 mAh et qui n'affiche que 4160 mAh .. c'est là que je me dis que la différence est
peut-être dûe à l'usure de,la batterie ( comme c'est le cas avec les batteries Li-Ion des Gsm )
:blink:
Bonjour !!
1) Soit le robot ne trouve plus sa base parce qu'il ne trouve plus ses "câbles guides " et se décharge .. puis s'arrête .
il faut voir si tu as une led verte sur ta base .
2) Soit les batteries ne sont plus trop neuves et se ne tiennent plus la charge.. et le robot n'a quasi plus de charge ..
Il ne peut plus donc revenir à sa base et agonise dans le jardin ( RIP ).
Titi
  • 9 mois après...
Le 13/06/2019 à 10:14, Titithebest a dit :
:blink:
Je viens de tomber sur ce forum. Je me permet de répondre à cette question de capacité.  En fait la capacité de la batterie est bien de 5200 mAh, aussi pour préserver celle-ci,  la capacité utilisable est limitée à  80% de cette capacité totale préservant ainsi la durée de vie de la batterie (nombre de cycles ...).  Cela donne exactement 4160 mAh. Meilleure  durée de vie si on reste dans la plage de 20 à  80% c'est un principe pour toute batterie Li-ion, même que cette règle est fortement conseillée sur les véhicules électrique. Bien sûr dans le cas de besoin de plus d'autonomie il est possible de temps en temps de charger la voiture à  98%. De même qu'il est déconseillé d'utiliser les chargeurs rapides trop souvent.
  • 1 an après...
J'ai aussi une 430x et j'ai eu hier lors de son placement dans sa niche après l'hiver, un message comme quoi la batterie était à 0%.
Il lui a fallu une heure pour qu'il sorte de son zéro % et qu'il monte après rapidement à une charge de 100%
L'année dernière à la sortie de l'hiver, la batterie était encore à 100% (charge complète et laisser brancher 10h de plus , puis éteindre avec interrupteur). Appareil stocké dans un garage qui est tout le temps à 10° minimum.
Le statut de ma batterie
Voltage : 19,8 Volte
Charge : 616
Etat de charge :  3695mAh
Courant : -165mA
Température : 20°
Capacité : 4160 mAh
Software.
14.3.0.0
hmi 14.0.6.0.0
6.05.0.0
14.05.00
Ma question, est-il possible de mettre une 2e batterie dedans (garder la batterie actuelle)
La tondeuse fait entre 2h30 et 3h avec une charge. (cela varie car si elle tond du côté d'un endroit assez escarpé, elle consomme plus)
Je suis très satisfait de ma tondeuse même si j'hésitais à prendre le modèle 450x. Mon vendeur (Dussart SA) m'a dit que cela ne servait à rien de dépenser de l'argent inutilement dans un modèle plus haut de gamme.
tu as acheté une d'origine sur le net ou chez ton revendeur ou un produit compatible ?
je me pose déjà la question.
j'en suis à 515h de charge et 2680km de trajet.
  • 1 mois après...
Hello,
J'ai un Gardena Life 1250 installé depuis mercredi dernier.
Il a un peu plus de 20 charges et je fais des sessions de tontes de 35 à 45 minutes. Il commence un retour à la base vers 38%..
Ca me parait peu par rapport au 65 minutes annoncés, sur un forum Allemand, j'ai vu que des utilisateurs avait 80 minutes avec leurs batteries neuves.
