Bertrand Posté(e) le 30 juin 2021 Signaler Posté(e) le 30 juin 2021 Le robot me dit pas de signale boucle alors que la station est allumée en vert fixe?? Citer
Chris50 Posté(e) le 1 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2021 Ton message est trop laconique. Probablement un problème dans la config de la zone de tonte (implantation fil périf ... etc...) Bref il serait préférable d'en dire plus avec un plan de l'installation. Amicalement Chris Citer
Bertrand Posté(e) le 3 juillet 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2021 Alors precisions : mon robot est installé depuis 4 ans , aucune modif de parametres faits ces derniers temps. on dirait que la station n emet pas bien ou alors le robot recoit mal le retour du signal boucle. les premieres fois j éteignais le robot, puis il repartait pour quelques heures… puis deux trois jours apres, il repartait pour 5mn…. Et maintenant il ne repart plus. à mon humble avis probleme d emmetteur recepteur ? Sur le robot ou la station? comment solutionner? merci Citer
blaise Posté(e) le 24 mai 2023 Signaler Posté(e) le 24 mai 2023 Bonjour a vous J ai moi meme ce probleme a ce jour et j aurais souhaiter savoir si vous aviez pu trouver d ou venais ce soucis .. Merci a vous Citer
Fred Posté(e) le 24 mai 2023 Signaler Posté(e) le 24 mai 2023 Il faut faire un test avec un mini signal boucle afin de voir si cela fonctionne. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Invité Posté(e) le 1 juin 2023 Signaler Posté(e) le 1 juin 2023 J ai de gros probleme avec un 430X. livré neuf, il ne veut repartir après la première charge. Il met erreur signal boucle alors que le voyant est vert. il met 10h pour se charger alors que normalement il faut 1h!!!! Citer
Chris50 Posté(e) le 1 juin 2023 Signaler Posté(e) le 1 juin 2023 Bonjour Savoyard, Citation Bonjour gros problème avec 430X neuf acheté chez Vaudaux. Un robot tout neuf qui ne fonctionne pas correctement, bizarre en effet. Il semble que l'installateur a posé et raccordé les fils si j'ai bien compris ? Donc en toute logique il était présent lors de la 1ere tonte pour voir si tout allait bien, c'est bien cela ? Question : le robot marchait correctement en présence de l'installateur ? Citer
