Distance d'arrêt anormale par rapport à la position du fil de limite
Aller à la solution Résolu par TDEP61,
J'ai détouré un potager de 3mx5m avec un fil que j'ai relié à la boucle de périphérie et le signal est ok.
Par contre, autour de la nouvelle boucle du potager, la tondeuse s'arrête à un bon mètre du fil installé dans les quatre directions !?! au lieu de 10 cm comme partoutCCF20062021.pdf. De plus à certains endroits, la tondeuse s'arrête avec le message (perte du signal de boucle ??).
Quelqu'un peut m'aider, je vois pas pas où pourrait se situer le problème ....
Le fil périf qui forme l'ilot du potager n'est pas torsadé ou croisé dans la partie "étroite" ? Il faut que les 2 fils soient bien parallèles.
Ok ?
Je viens de refaire les attaches en mettant les fils parallèles avec un bon cm de séparation : toujours le même blocage à environ 120 cm du fil de périmètre du potager avec le message "pas de signal de boucle"
Si je recule la tondeuse elle redémarre en réinitialisant son signal de boucle ....
Ok, c'est bizarre qu'il ne veut pas s'approcher du potager..
Quelques pistes : voir le GPS, peut être le désactiver ? J'ai lu certains commentaires qui mentionnaient un (possible) pb lié au GPS. Je n'y crois pas trop..
Je suppose qu'il n'y a pas de masse métallique ou treillis métallique au niveau du potager.
Une perte du signal, ou un affaiblissement du signal est peut être associée à un mauvais contact, à une faiblesse du fil périf à un certain endroit, un peu dénudé (le signal part à la terre). Ce détourage est il nouvellement installé ? Est il un rajout greffé sur le fil periphérique existant (= donc avec 2 coupleurs) ?
Mis à part cela ne voit pas ...
Pouvez-vous schématiser votre branchement sur un plan afin de voir la position du fil, du potager et de la base, surtout au niveau du raccord peripherique-potager? Ca permettrait peut être de comprendre où se situe le problème. Avez vous coupé votre fil périphérique pour faire ce branchement?
  • Solution
Bonsoir,
Les fils étaient effectivement au démarrage de la dérivation
Branchement rectifié et ça fonctionne.
