tranber Posté(e) le 1 juin 2021 Signaler Posté(e) le 1 juin 2021 Bonjour à tous je me décide à ouvrir un sujet car je n'ai trouvé d'explication nulle part. la base de mon 330X clignote en bleu. J'ai donc pensé immédiatement à une rupture de cable ou à un connecteur défaillant. Avant d'effectuer mes recherches, j'ai testé la base avec une boucle restreinte. J'ai donc débrancher le périphérique et les guides et branché un cable de 2 m sur AR et AL ; la base continue de clignoter en bleue!!!! Dans le menu info du robot, qualité du signal 0% et tous à 0 Par ailleurs, j'ai l'impression que le signal passe dans tous le cable périphérique, j'ai essayé avec une vieille radio am même si c'est très imprécis. Je pense que l'on peut exclure un pb de carte mère du robot et je pense plus à un pb de carte électronique de la base. Ce qui me fait douter, c'est que dans ce cas, la led devrait être rouge non? Ce qui est vraiment bizarre, c'est la led bleue clignotante malgré la boucle restreinte sur le périphérique Je sèche un peu là et tout les avis constructifs seront les bienvenus!! Citer
Drakkann Posté(e) le 1 juin 2021 Signaler Posté(e) le 1 juin 2021 Bonjour, il reste peut être le fil guide à tester si vous en avez un, sinon pour moi votre diagnostic est bon, et je m'orienterais vers un pb de carte de la base, mais je débute dans le domaine, je ne sais pas si un pb sur le fil guilde entraine aussi un clignotement bleu... Citer
tranber Posté(e) le 2 juin 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2021 merci drakkann. néanmoins j'ai débranché les fils guides qd j'ai fait ma boucle restreinte ; la base aurait du passer au vert! D'autres suggestions? Citer
Bipbipou Posté(e) le 5 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2021 Bonjour, j'ai eu le même souci, la carte électronique dans la station n'as pas aimé que les l'herbe et les fourmis s'y installe. Obliger de la remplacer, et ensuite de l'appairer au robot. Pour éviter que cela recommence, j'ai bétonner le sol sous la station (mis gaines electrique pour passage des fils guidés et boucles et alim) Citer
Wiwi Posté(e) le 3 février 2022 Signaler Posté(e) le 3 février 2022 avez-vous résolu le problème? Citer
Guy Posté(e) le 28 février 2022 Signaler Posté(e) le 28 février 2022 J’ai eu le même pb = carte de base hs Citer
